[STM8] 众拳【STM8入门】第23讲 RS485串口通讯实验
4904|3
 楼主| 刘洋讲单片机 发表于 2017-1-10 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第22讲.RS232串口通讯实验.zip (564.18 KB, 下载次数: 114)
众拳【STM8开发板】学习笔记分享
每一课都有视频教程
23讲   RS485串口通讯实验
23.1 RS485概述
(1). RS-485的电气特性:采用差分信号负逻辑,逻辑"0”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑"1"以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
(2). RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
(3). RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
(4). RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
23.1  RS485原理图
从原理图中可以看出,RS485有一点发送/接收置态控制端,如果CPU想发送数据,要把RS485置态控制端(PG6/485_DIR)拉高,如果想接收数据,要把RS485置态控制端(PG6/485_DIR)拉低。
23.2实验目的
通过串口3实现RS485通讯功能。计算机侧通过“蓝精灵多功能监控软件”实现串口通讯监控。
23.3程序文件设计23.3.1  lib文件中内容分析
我们在“Lib”文件夹,把需要引用系统本身定义好的库函数添加在其中,我们使用到哪个外设功能,直接引用到此文件夹中即可。
23.2 “Lib”文件夹更改内容
本节实验及以后的实验我们都是用到库文件,其中 stm8s_conf.h头文件包含了所有外设的声明头文件,在本试验中我们使用到时钟外设和GPIO端口外设。所以#include "stm8s_clk.h"、#include "stm8s_uart3.h"和#include "stm8s_gpio.h"需要“打开”(就是把语句前面的双斜线注释符号删除即可,参考图17.1)。Stm8s_gpio.c库函数包含了所有管脚初始化功能和具体的执行操作;Stm8s_clk.c库函数主要包含了内部时钟和外部时钟设置,在主函数中规定了具体的执行方法,在这个函数中就有具体相关的执行步骤;Stm8s_uart3.c库函数主要包含了串口3相关寄存器设置和uart3库函数具体执行过程。
23.3.2  main.c文件中的程序
主程序就实现初始化和调用驱动程序,这样主程序控制思路清晰,流程简单。要想了解全面详实的程序,请大家参考光盘(网盘)中程序及程序注释。
*   说    明: RS485串口通讯
*   开发平台: 剑齿虎STM8开发板
*   关注微信公众平台微信号:"zxkj-ly",免费获取STM8资料。
*   STM8技术交流QQ群【335123291】
*   哈尔滨卓恩科技开发有限公司
*   作    者: 刘洋 张殿东
*   版    本: V1.0
*   日    期: 2016-05-03
*   IAR开发环境    版本 V2.20.1
*   ST库函数       版本 V2.2.0
#include "pbdata.h"//引入自定义公共头文件
void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函数声明
*   函 数 名: main
*   功能说明: c程序入口
*   形    参:无
*   返 回 值: 错误代码(无需处理)
int main(void)
  BSP_Configuration();//硬件驱动初始化函数
  while(1)//主程序循环,反复执行循环体里的语句
    LED_Demo2();//在主程序中调用LED_Demo2()函数
    UART3_Send_Str();//RS485串口转发函数
*   函 数 名: BSP_Configuration
*   功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。
*   形    参:无
*   返 回 值: 无
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//时钟速度为内部16M,1分频,
  UART3_Congfiguration();
  LED_Init();//调用LED初始化函数
  rim();//打开总中断
/*断言函数:它的作用是在编程的过程中为程序提供参数检查*/
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(u8* file,u32 line)
  while(1)
#endif
23.3.3  uart3.c文件中的程序
#include "pbdata.h"
u8 uart3_gs=0;// UART3接收数据指针
u8 uart3_try[20];// UART3接收数据存放的数组
*   函 数 名: UART3_Congfiguration
*   功能说明: UART3 配置函数
*   形    参:无
*   返 回 值: 无
void UART3_Congfiguration(void)
     //配置串口参数为:波特率9600,8位数据位,1位停止位,无校验,允许接收发送    UART3_Init((u32)9600,UART3_WORDLENGTH_8D,UART3_STOPBITS_1,UART3_PARITY_NO,UART3_MODE_TXRX_ENABLE);
    UART3_ITConfig(UART3_IT_RXNE_OR, ENABLE);//使能接收中断
    UART3_Cmd(ENABLE);//使能UART3
    GPIO_Init(RS485_PORT, RS485_PIN, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);//初始化485控制端  低电平接收数据  高电平发送数据
*   函 数 名: UART3_Send_Byte
*   功能说明: UART3发送数据函数
*   形    参:u8 byte  一次发送一个字节
*   返 回 值: 无
void UART3_Send_Byte(u8 byte)
    UART3_SendData8(byte);//UART1发送8位数据
    while(UART3_GetFlagStatus(UART3_FLAG_TXE)==RESET);//等待发送完成
*   函 数 名: UART3_Send_Str
*   功能说明: RS485串口转发函数
*   形    参:无
*   返 回 值: 无
void UART3_Send_Str(void)
    u8 i=0;
    if(uart3_gs>0)//如果大于 0  证明串口接收到数据了
        delay_ms(20);//延时等待接收后面的字节
        RS485_DIR_H;//485准备发送数据
        delay_ms(2);//等待485控制端稳定
        for(i=0;i<uart3_gs;i++)//发送所有接收到的数据
            UART3_Send_Byte(uart3_try);
        delay_ms(2);//等待数据发送完成
        RS485_DIR_L;//切换至接收状态
        uart3_gs=0;//接收指针清零,指向数组的第0个位置。下次再有数据接收时从第0个位置装入。
23.3.4  uart3.h文件中的程序
*    剑齿虎STM8开发板硬件连接
*    PD6/UART3_RXD
*    PD5/UART3_TXD
#ifndef _UART3_H //宏定义,定义文件名称
#define _UART3_H
/*--------------------------头文件引用------------------------------------*/
#include "stm8s.h"
/*--------------------------宏定义声明------------------------------------*/
#define RS485_PIN GPIO_PIN_6  //定义GPIO_PIN_6引脚为RS485_PIN,相当于重新命名。
#define RS485_PORT GPIOG  //定义GPIOG端口为RS485_PORT,相当于重新命名。
#define RS485_DIR_L GPIO_WriteLow(RS485_PORT,RS485_PIN); //定义RS485_DIR_L,调用RS485_DIR_L命令,PG6引脚输出低电平
#define RS485_DIR_H GPIO_WriteHigh(RS485_PORT,RS485_PIN);//定义RS485_DIR_H,调用RS485_DIR_H命令,PG6引脚输出低高平
/*--------------------------变量声明-------------------------------------*/
extern u8 uart3_gs;// UART3接收数据指针
extern u8 uart3_try[20];// UART3接收数据存放的数组
/*--------------------------函数声明-------------------------------------*/
void UART3_Congfiguration(void);//UART3 配置函数
void UART3_Send_Byte(u8 byte);//UART3发送数据函数
void UART3_Send_Str(void);//RS485串口转发函数
#endif//定义文件名称结束
23.3.5  stm8s_it.c文件中的程序
中断和中断处理子程序建立关系必须在stm8s_it.c文件中对应位置中建立。关于串口1的中断处理子程序要写在事先定义好的入口之内。“INTERRUPT_HANDLER(UART3_RX_IRQHandler, 21)”,所以中断处理子程序入口地址必须放在uart3中断处理中,请看下面程序语句。
    if(uart3_gs<20)
        uart3_try[uart3_gs++]=UART3_ReceiveData8();
    else
        uart3_gs=0;
23.3.6  补充说明
RS485通讯是半双工的,通讯稳定,有效距离长。
串口3没有同步模式,配置是请注意。
我们采用RS485转USB通讯模块与开发板进行通讯,开发板一侧使用双绞线连接在接线端子上。在开发板上有清晰的485A、485B标识。详细接线方式请参考视频资料。
渔夫的烟斗 发表于 2017-11-4 13:09 | 显示全部楼层
有原理图没有呢
 楼主| 刘洋讲单片机 发表于 2017-11-14 09:21 | 显示全部楼层
有原理图可以网盘下载
渔夫的烟斗 发表于 2017-12-1 22:24 | 显示全部楼层
有原理图可以网盘下载
老师能讲解下uart1么 stm8s003f
