如何得到较精准6V电压
1798|10
 楼主| hdsun 发表于 2017-1-12 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC/DC电源一路输入三路输出,+12V输入,±12V,+6V输出,且相互隔离。±12V主输出负载50mA左右,辅输出6V空载。6V如何空载输出偏高到6.5V左右,利用稳压二极管如何得到较精准6V?
maychang 发表于 2017-1-12 11:41 | 显示全部楼层
6V输出那一路,提高输出电压到8.5~9V,然后用一片7806之类的三端稳压器。
lihui567 发表于 2017-1-12 11:49 | 显示全部楼层
稳压二极管可以得到6v的电压,不知楼主需要6v的电压精度多高啊
nethopper 发表于 2017-1-12 11:52 | 显示全部楼层
如果空载能到6.5V,可考虑直接在6.5V输出端加LDO。
在6.5V输出端并联一个“电阻串一个6V稳压管”,然后在6V稳压管两端输出的方式只能用在输出电流很小的情况。
在6.5V输出端串接一个0.5V稳压管再输出的方式则只是降压,但不能稳压。
 楼主| hdsun 发表于 2017-1-12 12:36 | 显示全部楼层
精度在0.1V以内吧
oayzw 发表于 2017-1-12 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
为什么需要精准?
lihui567 发表于 2017-1-12 21:31 | 显示全部楼层
那用稳压管就可以啊
xyz549040622 发表于 2017-1-13 09:06 | 显示全部楼层
用基准芯片抬高电压,也是可以的。
NE5532 发表于 2017-1-13 09:10 | 显示全部楼层
楼主先描述多少精度,多少电流?
mohanwei 发表于 2017-1-13 09:11 | 显示全部楼层
LDO,你值得拥有
dongshy 发表于 2017-1-13 11:15 | 显示全部楼层
LDO精度还是可以的
