[STM32F4] 学习笔记_NUCLED-F413ZH
1522|9
 楼主| lansebuluo 发表于 2017-1-15 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Keil编译环境使用
1、安装完成MDK5.22之后,打开keil 5,安装PACK,如下图,点击Pack Installer,进入新的窗口Pack Installer
2、在Pack Installer的左侧,选择器件STM32F413,然后在右侧Packs中选择Device Specific下,Install对器件的支持,等待安装完成,然后关闭此窗口。
3keil 5中打开工程文件,(需要把官网下载的en.stm32cubef4压缩包解压到一个英文目录下),打开一个工程,例如….\STM32Cube_FW_F4_V1.14.0\Projects\STM32F413ZH-Nucleo\Examples\CRC\CRC_Example\MDK-ARM
4、在keil中编译Build Target,(Project/Build Target),编译一次通过。
5、将Nucleo-F413ZH接至PCUSB口,线要自备哦,Nucleo-F413ZH有两个USB接口,不要弄混,在计算机管理中更新驱动程序,keil安装目录下有。
安装完成后,叹号会消失,如下图显示。
6、返回Keil,点击Debug菜单下的Start/Stop Debug Session,程序下载到芯片中,开始仿真,如下图。
734774645 发表于 2017-1-15 22:41 | 显示全部楼层
准备工作讲解的很明白透彻,新手一看就懂
 楼主| lansebuluo 发表于 2017-1-16 08:53 | 显示全部楼层
准备工作讲解的很明白透彻,新手一看就懂
我是新手,自己的学习笔记也没啥技术含量,只是把过程记录下来,以便以后查看
SULJE 发表于 2017-1-16 21:51 | 显示全部楼层
看看我的lescence对不对,还有我的pack安装没有ST的单片机,哪的问题???
734774645 发表于 2017-1-25 21:39 | 显示全部楼层
我是新手,自己的学习笔记也没啥技术含量,只是把过程记录下来,以便以后查看 ...
很好很好,这都是宝贵的经验。
734774645 发表于 2017-1-25 21:40 | 显示全部楼层
要联网更新,你关了重新打开看看软件下面的状态栏有没有提示在更新。
643757107 发表于 2017-1-26 11:37 | 显示全部楼层
有的人网辣**安装那个Pack时候列表都出不来。
643757107 发表于 2017-1-26 11:38 | 显示全部楼层
他们官方要是提供离线下载地址就OK了。在线同步安装有时候好多下不动。。
SULJE 发表于 2017-2-8 12:28 | 显示全部楼层
网速太差,在家已经重新下载离线包安装到单位电脑。
这个你都能猜到,看来是同道中人啊!
个人签名:永不止步
23
