[产品供应] 手机广告灯箱电源的性能特点
780|0
 楼主| dfyhdb182 发表于 2017-1-17 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一号电源手机广告灯箱电源的性能特点:
①符合CE UL认证,电流最大700MA,适用于2.4M灯管。
②通过CE认证ROHS认证EMC测试,出口无忧!
③国内最好MOS管:士兰微等国内一线品牌
④国内最好电解电容:采用肇庆绿宝石电解电容
⑤高效率,高功率因素,低温升,PF > 0.95,效率>91%
⑥38道工艺,100%满负荷恒温恒湿老化测试;
体积小巧:适用于T5T8T10日光灯,高度不过10MM
LED防水电源的性能优势:
1.控制芯片等IC选用STNXPTI等品牌。电解电容采用日本红宝石或香港万裕等品牌。MOS管采用仙童、东芝等品牌,肖特基等二极管采安森美、ST、强茂等品牌,取样电阻采用VISHAY高精度低温漂的合金电阻,其它元贴片电阻电容选用TDK、村田、国巨、风华等品牌件。
2.高效率、高功率因素、低EMI、低THD、低温升、长寿命--平均故障间隔时间(MTBF)30,000小时,并经过100%老化测试,可靠性强。
3.电路拓扑采用非常成熟的有源功率因素补偿电路,功率因素补偿也采用准谐振软开关技术,开关MOS管,整流二极管都工作于软开关状态,有效地减小了电磁干扰的产生,极大地减小了谐波的产生,降低了元器件的电压应力及开关损耗,提高了电源的效率及可靠性
4.开路保护:输出端无负载开路时。输入端正常输入。产品不会被损坏
短路保护:如果输出端出现异常造成输出正负极短接。本产品会启动短路保护功能、不致因为此异常造成伤害。
过功率保护:如果LED灯具由于发热,功率过高,此款电源启动过功率保护,及时保证LED灯珠避免损坏,损失降低到0.
