[文档下载] N79E715开发资源
2534|11
 楼主| 598330983 发表于 2017-1-25 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.nuvoton.com/resource-files/DS_N79E715_SC_Rev1.01.pdf
中文手册
N79E715 为 4T 8051微控制器,内嵌16K 的存储器 EPROM ,可以通过通用烧写器,ICP编程器,自带ISP功能等烧录程序。N79E715系列的指令集与标准8052兼容。N79E715 内存程序空间分為2块,一块为 16K 字节的APROM包含数据内存,另一块为 2K 字节的 LDROM; 256字节的直接和间接RAM,256 字节MOVX RAM;25个可位寻址的 I/O口; 两个 16-位的定时器/计数器; 8-通道多路10-位 A/D 转换器; 4-通道10-位 PWM; 三个串行接口分别为一个SPI, 一个 I2C和一个增强型串口; 2-级 BOD电压检测/复位, 低压检测/复位(POR) 和上电复位 (POR)。 N79E715系列自带内部22.1184MHz RC振荡器,可产生22.1184MHz / 11.0592MHz内部晶振,室温VDD = 5V下最高精度偏差仅1%。 N79E715有14个中断源,4个中断级。 内部的闪存存储器可电擦写。 一旦代码确定,用户可以通过安全码保护自己的代码。N79E715 微控制器系列, 宽电压操作, 内建丰富的模拟和数字外设与非易失性闪存存储器
 楼主| 598330983 发表于 2017-1-25 19:46 | 显示全部楼层
N79E715_SampleCode_Keil_C51_V1.0.0.zip (1.35 MB, 下载次数: 43)
 楼主| 598330983 发表于 2017-1-25 19:47 | 显示全部楼层
点灯程序
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2015 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. //***********************************************************************************************************
  7. //  Nuvoton Technology Corp.
  8. //  E-mail: MicroC-8bit@nuvoton.com
  9. //***********************************************************************************************************
  10. //  Application: GPIO Sample Code
  11. //
  12. //  Output : P1.4 & P2.1 toggle
  13. //***********************************************************************************************************
  14. //------------------------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> --------------------------------
  15. //     <o0.6> UART pin Select
  16. //          <0=> Select P1.0, P1.1 as UART pin(default)
  17. //          <1=> Select P2.6, P2.7 as UART pin(28 pin only)
  18. //-------------------------------- <<< end of configuration section >>> -------------------------------------
  19. #define Uart_Port_Sel   0x00
  20. #include <stdio.h>
  21. #include "N79E715.h"
  22. #include "Typedef.h"
  23. #include "Define.h"
  24. #include "Common.h"
  25. #include "Delay.h"
  26. #include "Version.h"
  27. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28. void main(void)
  29. {
  30.     AUXR1 |= Uart_Port_Sel;         // Select P10/P11 as UART pin(default)
  31.     InitialUART0_Timer1(9600);      // 9600 Baud Rate [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] 11.0592MHz
  32.     Show_Version_Number_To_PC();
  33.     printf ("\n*===================================================================");
  34.     printf ("\n*  Name: N79E715 Series GPIO Sample Code.");
  35.     printf ("\n*===================================================================");
  36.     while(1)
  37.     {
  38.         P14 = 0;
  39.         P21 = 0;
  40.         Delay1ms(100);
  41.         P14 = 1;
  42.         P21 = 1;
  43.         Delay1ms(100);
  44.     }
  45. }
  46. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
734774645 发表于 2017-1-25 21:42 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2017-1-25 22:28 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵 发表于 2017-1-25 22:35 | 显示全部楼层
643757107 发表于 2017-1-26 10:41 | 显示全部楼层
dongnanxibei 发表于 2017-1-27 15:23 | 显示全部楼层
何工 发表于 2023-2-16 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
为何用这个APROM例程(掉电数据保存)下载到我的板上,不能写入数据。
何工 发表于 2023-2-16 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
校验写入数据就会执行Print “Err”这句
何工 发表于 2023-2-16 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
麻烦大佬们指点迷津。。
AloneKaven 发表于 2023-3-1 20:27 | 显示全部楼层
