如何设置Hard Reset后程序进入的函数?
1538|6
 楼主| gaopan2002 发表于 2017-2-7 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP430FR5994 LaunchPad跑其对应的两个例程:
1.BlinkLED_MSP430FR5994
2.BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARP96_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994
在CCS Debug模式下,如果选择Soft Reset,程序会跳到main函数入口,但是一般我们会想知道程序在进入main函数之前到底做了什么,所以选择Hard Reset,这时会发现程序跳到了boot_special.c中某个初始化函数中,但是跑上述两个例程,发现进入的初始化函数不同,分别为:
1.CSTART_DECL _c_int00_noinit_noargs_noexit_mpu()
2.CSTART_DECL _c_int00_noargs_noexit()
想问问在工程的哪里可以设置复位后进入的函数?
另外boot_special.c既然是参与了编译的源文件,为什么我在Project Explorer的各个展开项里都找不到这个文件,是不是在哪里可以设置?
还有一个问题:在CCS debug模式下,复位后能从RESET中断向量地址(0xFFFE)开始运行程序吗?因为Hard Reset也不是从RESET中断向量地址开始跑的。
dirtwillfly 发表于 2017-2-7 16:23 | 显示全部楼层
肯定看不到从中断向量地址运行的,因为这是上一次运行到的位置。复位后就进入bootloader了
dirtwillfly 发表于 2017-2-7 16:24 | 显示全部楼层
如果想看进入main之前都都做了什么,还是看生成的汇编代码吧
biechedan 发表于 2017-2-8 22:27 | 显示全部楼层
复位之后不是从引导开始进入吗
biechedan 发表于 2017-2-8 22:29 | 显示全部楼层
所有的复位都是从汇编程序开始引导进入。
soodesyt 发表于 2017-2-9 22:09 | 显示全部楼层
硬件复位不都是设置初始化数据吗
soodesyt 发表于 2017-2-9 22:11 | 显示全部楼层
Hard Reset不能设置复位到哪个程序段吧。
