一、方案介绍
本方案采用433MHz自主无线通信方式,没有运行费用,实时通信,并借助公用GSM网络,通过短信实现远程报警。
先将每个蓄水池分为2段,代表2个不同的水位高度,用浮球状态来表示蓄水池当前水位高度。把液位开关信号引入无线水位发射装置,如果水池附近没有动力电源,可以采用达泰一体化太阳能电源供电。
山下泵房控制室无线接收装置收到山上发来的上下水位信号后,通过控制电路输出开泵信号或者停泵信号。同时短信报警器给值班人员手机发送通知短信,实时报告当前的水位状态和水泵工作状况。
二、所需设备
水池水位监测无线发射设备,水泵控制室无线接收设备。
三、案例1:山上两个蓄水池,山下两台水泵
野生动物园位于秦岭山下,在山上建有两个蓄水池,为整个园区动物提供生活用水。1号蓄水池距中心监控室约1000m左右,2号蓄水池距中心监控室约2000米左右。监控室在山下工作区,安装了水泵和控制器。解决方案如下:
针对以上条件,采用水位无线传输控制器+短信报警方案可以完全达到甲方的要求,这种方案不需要挖沟布线,水池与泵房之间通过无线电开关量传输器实现,水池边没有电源,采用太阳能电源供电,在水泵房通过无线接收器控制水泵的启停,同时用一体化短信报警器向值班人员手机发送水位报警短信。
本方案的核心控制器是DTD110HY开关量信号无线传输器。在山上蓄水池中安装水位开关,用一个DTD110HCW水位开关监测终端实现水位的无线传输,由于山上没有电源,所以采用太阳能和蓄电池的供电方式。在山下控制室安装一个DTD110HCRY水泵控制终端,同时配备一台DTP_RE短信报警终端,在收到山上水位报警信号后,可以给工作人员手机发送报警短信。
四、案例2:山上4个水池,山下6台水泵
山上有4个水池,1号水池为总水池,自流给2号,3号和5号。
山下有6台水泵,距离山上1号水池3公里。
当1号水池水满时,开关信号发射器发送停泵开关信号到山下6台水泵控制器,同时关闭1号水池的进水阀门;短信报警器发送短信通知值班人员,事先可以设置短信内容,值班人员可以设置8位。
当1号水池缺水时,开关信号发射器发送起泵开关信号到山下6台水泵控制器,同时打开1号水池的进水阀门;短信报警器发送短信通知值班人员,事先可以设置短信内容,值班人员可以设置8位。
当2~5号水池水满时,阀门控制器关闭水池的进水阀门;短信报警器发送短信通知值班人员,事先可以设置短信内容,值班人员可以设置8位。
当2~5号水池缺水时,阀门控制器打开水池的进水阀门;短信报警器发送短信通知值班人员,事先可以设置短信内容,值班人员可以设置8位。
五、应用实例
高位水池水位、自来水等远程水泵水位控制应用单位:
☆ 苏州市水都环境工程技术服务有限公司,水池远距离水位监测报警装置,5公里,2015年
☆ 陕西金泰氯碱化工有限公司 ,蓄水池水位远程监控系统,7公里,2015年
☆ 晋中市水文技术设备有限公司 ,太阳能供电江河水位及流速监测装置,3公里,2015年
☆ 南宁市禹政成套设备有限公司,双水塔联合无线给水控制系统,2公里,2015年
☆ 国电怀安热电有限公司,水泵变频器远程无线管网监控系统,10公里,2014年
☆ 宝**岐山故郡镇,太阳能供电高位水塔自动控制无线遥控水泵,3公里,2014年
☆ 荆门市荆襄供水公司,水池液位无线实时显示遥控系统,2.5公里,2014年
☆ 四川泸县喻寺镇农机服务站,山上水池水位无线遥测,5公里,2014年
☆ 昆明市官渡区,太阳能供电山上水池水位无线遥测报警,5公里,2014年
☆ 开县红亮自来水厂,水池水位无线遥测,2013年
☆ 广东省清远市阳山县黎埠镇南阳大黄岩电站,水库水位遥测,2公里,2013年
☆ 河南力特机电设备有限公司,厂内水池水位监测,3公里,DTD110HCY,2013年
☆ 连云港市自来水有限责任公司,蓄水池水位遥测,2公里,DTD110HCY,2011年
☆ 兰州自动化设备公司,山上水库水位遥控水泵启停,2公里,DTD110HCY,2012年
☆ 北京洁净技术有限公司,山上水池水位控制,1公里,DTD110HBY,2009年
☆ 贵阳自控技术工程有限公司,江河水位监测,1公里,DTD110HBY,2008年
六、相关资料
◆ 《高位蓄水池水位远程监测控制方案》下载文档密码请扫描微信二维码
◆【西安达泰提供】水位远距离无线控制系统
◆【西安达泰提供】组态王与西门子PLC无线通信终端及方案
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
