CC2640 SDK工具包IAR 8051激活教程
977|0
 楼主| dakakunmin 发表于 2017-2-16 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前几节的教程中,有很多使用CC2640 SDK开发工具里的IAR软件的时候,激活出现问题,针对这个问题,这节教程将重点做一个说明。
在安装好软件后,会自动跳出输入License的界面,先关闭这个激活界面,如下图所示:
我们手动找到License管理菜单,手动来激活:
这个时候又会跳出输入License的界面,我们还是取消:
这时我们来打开激活软件,记得要使用管理员身份运行:
打开软件后,要选择是激活8051:
点击产生License序例号将其复制到IAR License输入界面:
点击下一步:
我们选择“NO”,再点击下一步:
选择要保存的文件路径,该路径要在IAR的安装目录下:
点击保存;
点击下一步;
我们再使用激活软件,来产生激活文件:
选择要激活文件,打开,
点击file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg产生激活文件;
将产生激活文件,保存路径是刚才保存的路径:
回到IAR激活页面,点击下一步:
将刚才的产生和激活文件输入到IAR:
选择激活产生的激活文档:
下一步:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.jpg
结束激活流程:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.jpg
这时会提示激活成功:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.jpg
输入回车键:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.jpg
安装一些驱动后,点击确认,激活正式完成:
