7.8v稳压
2861|4
 楼主| luckymai 发表于 2008-10-10 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路需要7.8V的电压,怎样才能稳压在7.8V 呢?
lyjian 发表于 2008-10-10 14:26 | 显示全部楼层
一大堆方法可以实现
稳定度电流要求?做什么用的?输入电压等等条件?<br />1、可调的三端稳压器<br />2、随便电阻分压<br />3、稳压二极管<br />等等<br />
 楼主| luckymai 发表于 2008-10-10 17:36 | 显示全部楼层
找不到合适的器件呀
一块驱动板,输入电压大概是9V或是12V吧,没有要求,只要比7。8高就行,电流在1~2A左右吧
lyjian 发表于 2008-10-10 17:47 | 显示全部楼层
对效率及散热有要求的话就用DC/DC
如LM2576-ADJ、LM2596-ADJ、LM2676-ADJ等<br />没有就用普通的可调三端稳压器,如LM1085-ADJ等等
jefftwong 发表于 2008-10-10 19:41 | 显示全部楼层
可选用FP6101DR-LF/FP6102.DR-LF
FP6101&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />工作电压:3.0-20.0V;<br />低静态电流:&nbsp;5.5mA&nbsp;;<br />反馈参考电压:0.5V(2%);&nbsp;<br />固定振荡器的频率:360KHz<br />软启动功能(SS)<br />短路保护功能(SCP)<br />过流保护功能(OCP)<br />过温保护功能(OTP)<br />自动重启动功能(ARSCP)<br />内置2A&nbsp;P-MOSFET&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />SOP8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />FP6102.<br /><br />工作电压:3.0-20.0V;<br />低静态电流:&nbsp;5.5mA&nbsp;;<br />反馈参考电压:0.5V(2%);&nbsp;<br />固定振荡器的频率:360KHz<br />软启动功能(SS)<br />短路保护功能(SCP)<br />过温保护功能(OTP)<br />自动重启动功能(ARSCP)<br />内置3A&nbsp;P-MOSFET&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />IC表面上**有加多一个点,以示区别有OCP功能的.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071125195747227.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071125195747227.pdf</a>
