[产品供应] AD8629完美替代品--MS8629 零漂移,轨到轨高精度运放
777|1
 楼主| 三亚微科技 发表于 2017-2-22 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS8629描述:
MS8628/MS8629/MS8630 均为输出幅度轨到轨、宽带
宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电
流特性。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9 V 至 ±2.5 V 双电
源)供电。
MS8628/MS8629/MS8630 具有以前昂贵的自稳零或斩波
放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波
稳定放大器存在的数字开关噪声。MS8629 超低的失调电
压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移
接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器
应用极为有利。许多系统都可以利用 MS8629 提供轨到轨输
入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达
到最大。
MS8628/MS8629/MS8630 的额定温度范围为-40℃至 125
℃扩展工业温度范围。MS8628 提供 5 引脚 SOT-23 和 8 引脚
窄体 SOP 三种塑料封装。MS8629 提供标准 8 引脚窄体 SOP
和 MSOP 两种塑料封装。MS8630 四路放大器提供 14 引脚窄
体 SOP 和 14 引脚 TSSOP 两种塑料封装。
主要特点
 最低噪声自稳零放大器
 低失调电压:2μV(TYP)
 输入失调漂移:0.05μV/℃
 轨到轨的输入输出摆幅
 单电源 1.8V到 5.5V的工作范围
 电压增益:126dB(TYP)(工作电压 5V)
 电源抑制比:123dB(TYP)
 共模抑制比:136dB(TYP)
 极低输入偏置电流:11pA
 低的工作电流:每个通道 0.8mA(TYP)
 过载恢复时间:50us(工作电压 5V)
 无需外部元件
 通过汽车应用认证
产品规格分类
产 品 封 装 形 式 打印名称
MS8628 SOT23-5/SOP8 MS8628
MS8629 SOP8/MSOP8 MS8629
MS8630 SOP14 MS8630
 楼主| 三亚微科技 发表于 2017-2-22 17:14 | 显示全部楼层
