| 用LPC11E14FBD48/401 通过SPI端口连接一片24位ADS1211。SPI端口中的片机输入管脚MISO(30脚PIO0-22)总是坏。端口用的换新片子后正常,损坏后的现象是ADS1211输出脉冲拖尾很长,看端口好像是高阻状态。其他管脚正常。损坏后的芯片调换管MISO到26脚PIO1-21也是同样的现象。ADC1211是5V供电.ADC1211和11E14中间有510Ω的电阻,后来把ADC输出用电阻分压到3V 还是坏MISO。实在没招了。都换好多片LPC11E14。没有排查思路。求技术支持。 |
