低功耗CC3200模块
922|0
 楼主| xiaoer620 发表于 2017-2-27 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、特性
LS3200M1 模块采用 CC3200 芯片设计. ARM Cortex-M4内核 80MHz. 完全集成模块所需的时钟与SPI串行flash
针对高级快速安全性的硬件加密引擎, 其中包括
AES, DES,和 3DES、SHA 和 MD5、
循环冗余校验 (CRC)与校验和
8 位并行摄像头接口
1 个多通道音频串口 (McASP) 接口, 支持 2 个 I2S 通道
1 个 SD/MMC 接口
嵌入式存储器 (RAM)高达256KB
32 通道直接内存访问 (DMA)
2 个通用异步收发器 (UART)
2个串行外设接口 (SPI)
4 个通用定时器 (GPTs)
1 个内部集成电路 (I2C)
16 位脉宽调制 (PWM) 模式
1 个看门狗定时器
4通道12位模数转换器(ADCs)
多达25个独立可编程、 复用通用输入输出(GPIO) 引脚
Wi-Fi 网络处理器子系统
    802.11 b/g/n 无线、 基带, 媒介访问控制 (MAC)
TCP/IP 堆栈
8 个同时 TCP 或 UCP 插槽
    2 个同时 TLS 和 SSL 插槽
强大的加密引擎,用于与针TLS和SSL连接256位 AES 加密的快速、安全Wi-Fi和互联网连接
基站、 访问点 (AP) 和 Wi-Fi Direct® 模式
WPA2 个人和企业安全性
TX 功率
17 dBm at 1 DSSS
17.25 dBm at 11 CCK
13.5 dBm at 54 OFDM
RX灵敏度
–94.7 dBm at 1 DSSS
–87 dBm at 11 CCK
–73 dBm at 54 OFDM
应用数据的吞吐量
UDP: 16 Mbps
TCP: 13 Mbps
电源管理子系统
    Vbat宽电压模式: 2.3 to 3.6 V
在电压3.6V低功耗电流消耗
支持实时时钟 (RTC) 的休眠:7 μA
低功耗深度睡眠 (LPDS) : 275 μA
RX 流量 : 59 mA at 54(OFDM)
TX 流量: 229 mA at 54 OFDM,最大功率
空闲连接(处于LPDS中的 MCU):825 µA @ DTIM=1
时钟源
具有内部振荡器的 40.0MHz 晶振
32.768kHz 晶振或外部 RTC 时钟
工作温度
环境温度范围: : –20°C to 70°C
应用范围
• 物联网(IoT)
• 云连通性
• 家庭自动化
• 无线音频
• 互联网网关
• 无线可视门铃
• 智能能源
• 访问控制
• 智能插座和仪表计量
• 家用电器
• IP 网络传感器节点
• 工业控制
• 可穿戴设备
需要资料可以留贴或看点击我看我资料
