[电路/定理] 求设计电路图
1212|16
 楼主| SZECMIC 发表于 2017-3-1 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.三个LED:L1(红色)、L2(绿)、L3(蓝色),电源正接L1、L2亮,反接L1、L3亮
2.电源电压0-12V可调,电源电压高于1.5V时,3LED需能点亮.
3.电源通过2弹簧连接PCB板上
要求电路越简单越好,受产品空间限制,只能采用SMD元件.下图是原理图,现在的问题是:1.电压3V左右,LED会闪一下 2.新加功能要求1.5V,LED能点亮;L1红灯,L2,L3分别为蓝绿灯.
lfc315 发表于 2017-3-1 15:01 | 显示全部楼层
楼主是公司?该请个工程师了
 楼主| SZECMIC 发表于 2017-3-1 15:03 | 显示全部楼层
楼主是公司?该请个工程师了
要求简单点的电路,空间受限
lfc315 发表于 2017-3-1 15:22 | 显示全部楼层
蓝色LED1.5V点不亮吧,得升压
 楼主| SZECMIC 发表于 2017-3-1 15:32 | 显示全部楼层
蓝色LED1.5V点不亮吧,得升压
明白,想重新设计电路,越简单越好
lfc315 发表于 2017-3-1 15:42 | 显示全部楼层
 楼主| SZECMIC 发表于 2017-3-1 15:45 | 显示全部楼层
你好,看得不是很清楚,能重发一下吗?谢谢
lfc315 发表于 2017-3-1 15:48 | 显示全部楼层
前面是桥式整流,中间是升压电路单元,后面是LED驱动
 楼主| SZECMIC 发表于 2017-3-1 16:08 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我试试看
 楼主| SZECMIC 发表于 2017-3-1 16:12 | 显示全部楼层
可以不加三极管吗?只是单灯
lfc315 发表于 2017-3-1 16:24 | 显示全部楼层
可以试试,电阻值要调试
 楼主| SZECMIC 发表于 2017-3-1 16:57 | 显示全部楼层
可以试试,电阻值要调试
好的,感谢
宋业科 发表于 2017-3-1 18:06 | 显示全部楼层
L1用双向都亮的发光管,3个管都串恒流管。不用别的。
奥巴羊 发表于 2017-3-1 19:56 | 显示全部楼层
可以试试,电阻值要调试
版主,我在你的电路图上添加了三极管,能否实现,电源电压高于1.5V时,三个LED均亮?
@若水 发表于 2017-3-2 08:36 | 显示全部楼层
前辈,来说说保密与竞业限制协议的补偿是多少
https://bbs.21ic.com/icview-1672812-1-1.html
@若水 发表于 2017-3-2 08:46 | 显示全部楼层
楼主是公司?该请个工程师了
lfc315 发表于 2017-3-2 09:42 | 显示全部楼层
你这电路应该不行;
要3个LED同时亮,不是直接3个LED并联/串联就可以了吗?
按楼主的要求,难点在升压这块,1.5V点不亮蓝色LED;
能在1V电压以下就开始正常工作、又能承受12V电压的升压IC,我印象中是还没见过;
所以想电路简单,又能实现楼主要求的功能,不容易;
看看有没有前辈有更巧妙的方案吧
