[电路/定理] 反面教材——电流和电流载体之误区
3215|37
maychang 发表于 2017-3-3 23:13 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-3-3 23:08
前面说的原来充电的电容,拉开过程中有没有产生电流,因为板子(载体)与电何同时移动,我问的是这个问题. ...
在18楼你说:“到此为止,电路学上的电流还没有看到没有回路的电流”
我在19楼回复,是针对你在18楼这句话。
zyj9490 发表于 2017-3-3 23:16 | 显示全部楼层
我在19楼回复,是针对你在18楼这句 ...
你说的交流过电容,这是个位移电流,学过电磁原理,都明白的,但跟麻起电的叫电流,有分别的,电荷分离不叫电流吧.
maychang 发表于 2017-3-3 23:17 | 显示全部楼层
现在针对你“原来充电的电容,拉开过程中有没有产生电流”回复。
有。
你作一个面,使移动极板穿过这个面。这就完全符合11楼图片的定义。
zyj9490 发表于 2017-3-3 23:17 | 显示全部楼层
好如,一杯水分成二部分不叫水流吧?
maychang 发表于 2017-3-3 23:21 | 显示全部楼层
好如,一杯水分成二部分不叫水流吧?
当然是水流!以半杯水为参照系,另半杯离我而去,这怎么不是水流?不连续就是了。
maychang 发表于 2017-3-3 23:27 | 显示全部楼层
好如,一杯水分成二部分不叫水流吧?
管道中的水在流动,你认为是水流。
那么,管道中的水被气泡隔成一段一段呢?喷泉喷出来的水是连续的,但水滴下落过程中就会分散开成为水滴,水龙头流出来的水也是开始时连续,下落一定高度后就变成一滴一滴不再连续。那是水流不是?
zyj9490 发表于 2017-3-3 23:33 | 显示全部楼层
管道中的水在流动,你认为是水流。
那么,管道中的水被气泡隔成一段一段呢?喷泉喷出来的水是连续的,但 ...
持续电流要不要回路呢?
zyj9490 发表于 2017-3-3 23:37 | 显示全部楼层
有。
你作一个面,使移动极板穿过这个面 ...
电流不需要形成回路,是否有违反KCL.?
maychang 发表于 2017-3-4 08:28 | 显示全部楼层
KCL当然在此不适用。
KCL是电路定律。HWM曾多次强调过,电路是不考虑长度、角度等等关系的。例如,KCL并不考虑导线的粗细,不考虑导线的长度,不考虑导线转了几个弯,等等。KCL绝对不考虑你所说的电容器两极板拉开这种情况。拉开就是距离的变化,也就是长度变化。
zhuyemm 发表于 2017-3-4 09:19 | 显示全部楼层
111123 发表于 2017-3-4 13:33 | 显示全部楼层
infofans 发表于 2017-3-4 13:40 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-3-3 23:04
有的。平行板电容器介质并不构成回路。
前面你曾说过把平行板电容器的一个极板拉开。拉开后它还是一个电 ...
这种情况下的平均电流是“0”吧。。
maychang 发表于 2017-3-4 17:48 | 显示全部楼层
这种情况下的平均电流是“0”吧。。
非零。
争论这么长时间,就是争这个。
xukun977 发表于 2017-3-5 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
12楼说(遭受了一通工击),我把原文复制过来,让街坊邻居来看看这是什么样的公**:
▲借口而已!
没办法测量,总可以定量计算吧?需要什么条件,自 己假设!
千万别说,电流太小了,没法算!
xukun977 发表于 2017-3-5 08:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果没猜错的话,十有**是从罗兰相关的资料上,看到一句话!但是,不理解意思,于是别人一问细节就卡壳!
这是一种什么电流?测都测不到,算也算不出?这不是公**,这是质疑!不许质疑的?
maychang 发表于 2017-3-5 09:00 | 显示全部楼层
这是因为:电路理论不讨论未构成回路的电流,而不是不存在未构成回路的电流。
这样的电流存在,只不过电路理论不去讨论这样的电流。
maychang 发表于 2017-3-5 14:19 | 显示全部楼层
举个例子。
雷雨云之间放电或者对地面放电,也就是闪电了。雷雨云对地面放电显然是电流,而且电流相当大,可以造成很大破坏。但此电流并不构成回路,也不适用KCL。
damifan 发表于 2017-3-6 15:19 | 显示全部楼层
举个例子。
雷雨云之间放电或者对地面放电,也就是闪电了。雷雨云对地面放电显然是电流,而且电流相当大 ...
这个时候恰恰构成回路,没有回路是不可能放电的,闪电的时候电流非常大,你可能只知道电流在导线,不知道电流也可以在空气
