[其它应用] 上电200ms左右的时间内检测到的是低电平信号
609|8
 楼主| bqyj 发表于 2017-3-4 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
69P24,芯片上电初始化,设置端口(我用到的是PB0口)为输入上拉,端口置1。外部无上拉电阻。悬空端口,理论上设置完成后检测到的信号应该为高电平信号。但是实际是在上电200ms左右的时间内检测到的是低电平信号。
wenfen 发表于 2017-3-4 23:17 | 显示全部楼层
需要设置内部上拉有效时间吧
 楼主| bqyj 发表于 2017-3-4 23:19 | 显示全部楼层
嗯,需要多长呢?
zhuhuis 发表于 2017-3-4 23:22 | 显示全部楼层
PB0是高压烧写口,open-drain的,没有寄存器设置上拉
 楼主| bqyj 发表于 2017-3-4 23:33 | 显示全部楼层
疏忽了,原来端口留做它用的。
tian111 发表于 2017-3-4 23:39 | 显示全部楼层
 楼主| bqyj 发表于 2017-3-4 23:40 | 显示全部楼层
哎,后来有改动就直接拿来用了,忘了这个问题
songqian17 发表于 2017-3-4 23:42 | 显示全部楼层
还好觉悟的快
 楼主| bqyj 发表于 2017-3-4 23:44 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
