最左端E1E2为输入信号正弦波型500MV峰峰值,70HZ频率。E7E8为输出方波。这之间的即几个放大器有何作用,电容有何作用,那类电容比较合适?以及能不能将它改进为AGC电路。放大器OP37AZ有更好的芯片可以替代吗???E1 E2 是安装在中心的一个起振器对称的位置的两个传感器的波形,所以还要根据情况进行调节振动的幅值的,一般是调节在600mV左右。(调节电路在E4下边未画出)。现在的问题是前边两个电容C1C3对相差的测量影响很大,不同质量的电容有不同的结果,但是直接去掉或短掉电容都不行,测得相位差会很大且变化很不稳定。请大家看一下怎样做小的改动能是C1C3不再影响相位差的测量 |
