P1310飓风2440(Cyclone2440)手机开发模块
2179|1
 楼主| geyunchuan 发表于 2010-4-25 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术支持及资料下载请到PDA专业论坛:http://www.study-bbs.com/index.php?gid=13
华禹十余位工程师在线答疑和上千客户共同交流
注意:目前这一版没有GSM,GPRS功能,支持wifi功能。
【Cyclone2440简介】
    Cyclone2440是一款具有手机功能,基于三星S3C2440的开发平台,同时内置wifi和摄像头,并且具有可扩展接口,可以扩展其他功能,用户可以方便地将其直接应用于产品中。
【硬件资源】
CPU 处理器
  -Samsung S3C2440A,主频400MHz
SDRAM存储(低功耗MCP)
  -64M Bytes SDRAM
  -32bit数据总线
  -SDRAM 时钟频率高达100MHz
Flash 存储(低功耗MCP)
  -128M Bytes Flash
LCD显示
  -2.8 inch 320×240点阵彩色LCD
  -支持触摸屏
  -可扩展接口支持市面标准LCD
立体声音频
  -高性能立体声喇叭输出
  -立体声耳机输出
  -支持MIC
  -采用手机专用低功耗音频解码芯片ALC5620
  -双路I2S/PCM编解码
  -独立音频DAC,提供PCM,蓝牙音频声音接口
摄像头
  -30万像素摄像头
  -可选配130万,200万摄像头
外部接口
  -10pin miniUSB接口
  -支持USB充电
  -支持电池对外供电
便携手持式供电
  -700mA锂电
  -3mA超低待机电流
  -300mA充电电流
  -便携式手持电源方案
TF卡
  -支持SDHC高速大容量卡,理论支持32G,实测支持16G的Tflash卡
蓝牙
  -支持蓝牙
Wifi
  -内置Mavell标准wifi模块
  -高速SPI接口
GPRS(选配)
  -支持GPRS,支持手机功能
3向加速度传感器
  -支持3向加速度传感器
双排128pin扩展接口
  -充电接口
  -模拟输入
  -JTAG
  -16bit数据总线
  -音频接口
  -SPI接口
  -GPIO
  -电源接口
  -音频喇叭
  -TF卡
  -SIM卡
  -USB
  -串口
  -按键
  -Camera
  -IIC
提供原理图
  -PDF格式,不包括开关机和wifi电路
硬件规格
  -尺寸:7*9 cm
【软件资源】
1.    P1310出厂预装WinCE5.0,包含常用软件如播放器和手写输入。
2.    可以提供WM6.1版本软件(调试中)。
3.    可以提供linux2.6.**版本linux软件(调试中)以及Android(调试中)。
4.    可以提供多种定制化版本的WinCE5.0操作系统,这些版本的区别在启动速度,内存占用,其他国家语言支持,注册表永久保存,文件永久保存,解码器数量等等不同。默认预装版本支持hive注册表,修改后可以永久保存。
5.    P1310预装BIOS,支持镜像升级,可以轻松从SD卡, USB升级以及更换**。
6.    提供P1310  WinCE5的BSP,可以自行定制操作系统。
7.    提供丰富的实例和源码。
8.    提供丰富的第三方软件。包含网络浏览器,文件浏览器,视频浏览器,电子邮件,远程控制软件等等。
9.    提供底层驱动源码,其中wifi、蓝牙驱动和电源管理是以动态库的形式提供。
【Linux】
目前完成了以下工作:
Bootloader(U-boot):
      1. 读写NAND Flash
      2. 支持usb下载系统
      3. UBI 文件系统的支持
      4. LCD 显示
KERNEL(2.6.29):
      1. LCD驱动
      2. 触摸屏
      3. 串口驱动
      4. NAND FLASH
      5. USB HOST
      6. 声卡
      7. USB Device (目前可以作为一个10M U盘)
      8. 简单电源管理
      9. 按键驱动
      10. 背光PWM控制
文件系统: QT2.2
【主要特点】
1.    产品级品质。
    P1310硬件由手机设计团队完成。带有外壳,锂离子电池,且内置手机摄像头, 蓝牙,WIFI和3轴加速度传感器,这是目前其他开发板无法提供的。
2.   低功耗设计。符合Arm产品的设计意图。
    ARM架构是以低功耗著称,而市面所售开发板的软硬件没有加入低功耗设计经验和设计思想,必须使用市电供电,若在此基础上费力改善软件,最终测试待机电流也不低于20mA,全速电流不低于200mA 。
    P1310的待机电流小于3mA,全速运行的电流大概60mA。(详细指标查考测试报告,以测试报告为准)
3.   低成本方案。
    外围芯片包括音频IC, 电源管理电路等等都采用低成本设计,适合规模生产。
4.   性能稳定。
    主处理是400MHz速度ARM920T核,内存采用133MHz的mSDRAM。性能略优于100MHz SDRAM的开发板,都可以轻松播放MPEG4等视频。
5.   P1310内置无线模块,支持多媒体。
    内置了蓝牙和WiFi无线模块。内置了LCD,声卡,麦克风和耳机接口。WiFi支持802.11 b/g
(up to 54M) 。
6.   动作感应功能。
    内置了3向加速度传感器,翻转时自动关闭背光和静音,屏幕显示内容可以随着P1310自动旋转,可以检测到甩屏动作。
7.   方便的扩展接口。
    可以扩展GPS, RFID, Zigbee, 网卡, 摄像头, 模拟电视。。。。。
8.   售后支持团队和客户服务团队。
    区别于普通开发板厂卖完即不管的策略,P1310由华禹公司研发和维护,满足客户各种需求,与客户共同成长。专业手持PDA论坛www.study-bbs.com,有华禹十余位工程师在线答疑,上千客户共同交流。
【装箱清单】
    P1310手机开发模块机身 1个
    700mA锂电池  1块
    充电器 1个
    USB连接线(大转小) 1条
    USB转串口板 1块
 楼主| geyunchuan 发表于 2010-4-30 16:42 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
