FPGA引脚直接接6.25V
3791|8
 楼主| shuishan23 发表于 2010-4-25 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA引脚直接接6.25V有没有关系,会不会对FPGA造成影响
sinetech 发表于 2010-4-25 21:37 | 显示全部楼层
一般情况下可以兼容5V的TTL信号,原则上不能直接接超过5V的信号。
yadog 发表于 2010-4-25 22:45 | 显示全部楼层
那是个概率问题
丁弋宇 发表于 2010-4-26 10:31 | 显示全部楼层
对头,即使99.99%可能能正常,也不能做在产品中
ZHOUNACHU 发表于 2010-4-26 14:48 | 显示全部楼层
接6.25V的话势必会增大你系统的动态功耗的,但是有一个好处就是输入电平之间的噪声容限更大,电路运行会更可靠,要看楼主主要考虑哪一个因素了,这两者难以兼得!
z_no1 发表于 2010-4-26 15:48 | 显示全部楼层
传说中的超频?
qjy_dali 发表于 2010-4-27 16:42 | 显示全部楼层
这不是“超频”,这是在“超压”
王紫豪 发表于 2010-4-27 22:34 | 显示全部楼层
最好不要这样哦
wycawyc 发表于 2010-4-28 09:38 | 显示全部楼层
还是按照你器件的接口要求来吧。过压会有危险。即使现在可用。也不代表可以长时间稳定运行。更不能量产。
个人签名:古有独孤求败; 仅有孤独求胜
