请教大家,怎样把现有的+12V电压变成-12V电压输出
7197|17
 楼主| lixiang69 发表于 2009-4-7 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,怎样把现有的+12V电压变成-12V电压输出,现在需要两路电压+12V和-12V,比如L7812输出+12V,另外的电路还需要一路-12V的电源,怎样把+12V转换成-12V输出呢?多谢了。
qjy_dali 发表于 2009-4-7 20:26 | 显示全部楼层
电流小可以用电荷泵,电流大用反转式DC-DC
kejuyuan 发表于 2009-4-7 21:58 | 显示全部楼层
请教大家,怎样把现有的 12V电压变成-12V电压输出
<br />如果输出电流在1A左右或以内的话,,MC34063是个好选择.提供几个链接,应该有帮助<br />特点及应用介绍:<br /><a href="http://www.dz3w.com/info/commonIC/0072162.html" target=_blank>http://www.dz3w.com/info/commonIC/0072162.html</a><br />外围参数计算:<br /><a href="http://www.dz3w.com/calc/ICcalc/0072161.html" target=_blank>http://www.dz3w.com/calc/ICcalc/0072161.html</a>
 楼主| lixiang69 发表于 2009-4-8 10:54 | 显示全部楼层
感谢楼上两位
谢谢楼上两位。<br />请教qjy_dali&nbsp;,是否能给个用电荷泵的电路图,没用过,不知道怎么用啊,或者DC-DC的也可以只要成本低就可以,另外我要的电流不大,在500mA以下。
lyjian 发表于 2009-4-8 12:47 | 显示全部楼层
500mA还叫电流不大
xwj 发表于 2009-4-8 13:55 | 显示全部楼层
汗 ~~~
awey 发表于 2009-4-8 14:24 | 显示全部楼层
要泵出12V500mA的电流,得用抽水机了~~~
MC34063还得要用外置的开关管才行。
sumperman1 发表于 2009-4-10 10:00 | 显示全部楼层
呃,提个弱弱的建议
能不能把电源输出引线反接啊?这个样子不就是-12V了?我偶尔这样用的,把正极接到负载的地线上
 楼主| lixiang69 发表于 2009-4-10 15:10 | 显示全部楼层
50mA应该可以吧
老黄头 发表于 2009-4-11 15:02 | 显示全部楼层
在整流桥处加2个2极管和2个电容
做个负向倍压整流,就可以多出&nbsp;-12V了(100&nbsp;-200mA都行)
w711250 发表于 2009-4-13 20:14 | 显示全部楼层
直接用7912不就行了
那么麻烦做什么啊
 楼主| lixiang69 发表于 2009-4-15 14:59 | 显示全部楼层
请教老黄头
请教老黄头,能否给个示意电路图
nanhay007 发表于 2009-4-15 16:59 | 显示全部楼层
7912输出的是-12V
7912输出的是-12V<br />不过输出功率不是很高....<br />
xwj 发表于 2009-4-15 18:46 | 显示全部楼层
再汗~~~
“直接用7912不就行了”...
 楼主| lixiang69 发表于 2009-4-15 21:48 | 显示全部楼层
请教楼上
7912输入的就是负电压,79系列只是对本来就是负压的进行稳压。<br />我现在是只有一个&nbsp;+12V的电压,可我另外还需要一组&nbsp;-12的电压,就是想把+12V如何转换成-12V,7912能做到吗?
未来一星 发表于 2009-4-15 22:03 | 显示全部楼层
直接用7809
直接用7809
 楼主| lixiang69 发表于 2009-4-16 09:17 | 显示全部楼层
回楼上
7809能出-12V吗
 楼主| lixiang69 发表于 2009-4-16 09:29 | 显示全部楼层
再次声明
我的意思是现在只有+12V,如何用最简单的办法输出一个-12V?
