[开关电源] 手一摸LM2642芯片,DCDC板就没有电压输出,求解答
1896|6
 楼主| 632588785 发表于 2017-3-8 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC在正常情况下输出正常,但是用手摸一下芯片就会无输出,断电重新给电后又正常,一直这样,焊接好几块板子也是这样,实在想不明白,求原因,里面用的芯片是LM2642
jjjyufan 发表于 2017-3-9 09:07 | 显示全部楼层
上个实物图来看看
再贴个你画的原理图
lfc315 发表于 2017-3-9 11:06 | 显示全部楼层
又不是有多性感,没事摸它干什么。。。
低功耗高阻抗的芯片多半都这样敏感,一摸就颤抖
06007507 发表于 2017-3-12 13:47 | 显示全部楼层
可能是虚焊。如果你相信不是焊接的问题,就去调节一下环路补偿电路,环路不稳定或者在边界就是这样的。
micro1982 发表于 2017-3-15 16:16 | 显示全部楼层
看下IC的资料,有没有静电保护这块的要求
qjh2008 发表于 2020-3-14 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
分压电阻选择的太大了,选择10-20k
qjh2008 发表于 2020-3-14 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
分压电阻太大导致,选择10-20k可以解决
