[技术问答] 新唐M452套件的遥控板上的UART
1027|7
 楼主| lonever 发表于 2017-3-12 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐M452套件的遥控板上的UART做什么用?怎么用?
gejigeji521 发表于 2017-3-12 14:20 | 显示全部楼层
应该可以打印输出什么信息,你可以连接到串口助手看看打印什么。
 楼主| lonever 发表于 2017-3-12 16:20 | 显示全部楼层
用putty可以看吗
bingkaiok 发表于 2017-3-12 21:13 | 显示全部楼层
按常理
先作UART初始化
可以收发数据
用printf应该可以发送信息到PC
zhuotuzi 发表于 2017-3-12 21:55 | 显示全部楼层
没见过,一般就是烧录程序更新代码,或者打印运行信息调试信息。
heisexingqisi 发表于 2017-3-12 23:49 | 显示全部楼层
试一下不就知道了,连接到串口助手,重启,或者重新上电,看看能收到什么代码。
gejigeji521 发表于 2017-3-21 17:19 | 显示全部楼层
应该可以吧,你可以试试,不过有时候终端和串口助手不是太一样。
huangcunxiake 发表于 2017-3-21 19:33 | 显示全部楼层
用串口助手更方便,可以看16进制数据。
