[TI] 电路疑问?
1375|13
 楼主| guyues1 发表于 2017-3-12 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路疑问?如图:
如图:G极串了一个10Ω电阻之后,变压器、MOS管发热腻害,有前辈知道原因吗?
王栋春 发表于 2017-3-12 19:53 | 显示全部楼层
你的图咋看着有些别扭
 楼主| guyues1 发表于 2017-3-12 20:03 | 显示全部楼层
你的图咋看着有些别扭
嗯嗯
戈卫东 发表于 2017-3-13 07:28 | 显示全部楼层
同步整流?
lfc315 发表于 2017-3-13 11:40 | 显示全部楼层
那就改为0R不就完了?
大雍随云 发表于 2017-3-13 14:57 | 显示全部楼层
串接电阻是为了防止震荡和吸收尖峰的,电阻增大会减缓MOS管的开关速度,增加MOS管的功耗,因此才会发烫
 楼主| guyues1 发表于 2017-3-14 15:35 | 显示全部楼层
串接电阻是为了防止震荡和吸收尖峰的,电阻增大会减缓MOS管的开关速度,增加MOS管的功耗,因此才会发烫 ...
那到底是加还是不加呢
大雍随云 发表于 2017-3-14 16:30 | 显示全部楼层
那到底是加还是不加呢
肯定要加的,建议选择1~5.1ohm
micro1982 发表于 2017-3-15 15:49 | 显示全部楼层
这是个鬼画的线路啊,还不知道你PCB上面的是什么样的?
 楼主| guyues1 发表于 2017-3-15 15:53 | 显示全部楼层
poe供电的哦 具体我也不是很懂
 楼主| guyues1 发表于 2017-3-15 15:54 | 显示全部楼层
那就改为0R不就完了?
不知道原因哦
肯定要加的,建议选择1~5.1ohm
好吧 有时间试试!!!!!
 楼主| guyues1 发表于 2017-3-15 15:56 | 显示全部楼层
现在只讨论原理图哦
micro1982 发表于 2017-3-15 16:18 | 显示全部楼层
现在只讨论原理图哦
你确定你原理图没有问题?
