[应用相关] 串口发送和中断问题求解
1078|11
 楼主| handleMessage 发表于 2017-3-13 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两块单片机验证SPI的通讯,一个单片机发送,另一个单片机接收,这种情况下没有任何问题 能实现该功能
我现在就是想让一个单片机A发送另一个单片机B接收   当B接收到数据时把数据再发送给单片机A,在写调程序的时候只要把发送中断使能打开程序就会跑飞,接收不到。如果把发送中断关闭就能正常接收,这是什么原因??
zhouhuanの 发表于 2017-3-13 20:38 | 显示全部楼层
SPI数据发送和接收是同步进行的,是个环形的数据链路。
bbapple 发表于 2017-3-13 20:51 | 显示全部楼层
如果全部使能中断,发送和接收会同时产生,所以中断使能需要处理一下。
wanglaojii 发表于 2017-3-13 20:53 | 显示全部楼层
SPI中一个主机多个从机通讯,主机要有多个片选控制引脚,对应各从机的片选端
laozhongyi 发表于 2017-3-13 21:21 | 显示全部楼层
是的 主机要和哪个从机通讯,就使能哪个从机的片选端
Edisons 发表于 2017-3-13 21:24 | 显示全部楼层
在高速数据的通讯时候就要注意信号的传输方式吧
_gege 发表于 2017-3-13 21:27 | 显示全部楼层
SPI和串口可能配置有问题了。
Mozarts 发表于 2017-3-13 21:31 | 显示全部楼层
这里应该是需要随时切换主机和从机状态的,估计是你这个干没切换状态过来。
Listate 发表于 2017-3-13 21:35 | 显示全部楼层
你的IO是不是共用了呀?
迪卡 发表于 2017-3-14 20:55 | 显示全部楼层
要注意信号的传输方式
soodesyt 发表于 2017-3-14 21:44 | 显示全部楼层
发送中断不能及时响应,互相干扰。
soodesyt 发表于 2017-3-14 21:45 | 显示全部楼层
可以使用flag作为发送标志。
