[STM32F7] NUCLEO144-STM32F722驱动液晶屏
1461|1
 楼主| 9robot 发表于 2017-3-21 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       手里有个家里人不用的山寨机,扔了可惜,留着无用。然后就拆了,发现里面基本没什么可以利用的只有一个主芯片和一个射频芯片,很是精简。唯一可以用的也就是那块1.77英寸的液晶屏了。
       拆掉之后,通过屏幕的排线数量可以知道,这屏肯定是串行驱动。排线借口有好多引脚,但是连接到屏幕内部的只有12个。先拿万用表测量GND,这个还是比较好找的。再找LED的正负极,试几次也就找到了。剩下的就是VCC和信号线了。然后就是那逻辑分析仪分析。通过时序图可以找到哪些是信号线。哪几个是VCC。后来证明其实这样做有点浪费时间。在找资料是,淘宝真是一个比百度好使的地儿。搜索液晶相关,发现与之类似的点开找资料。发现有一个14PIN的液晶和我手里的这块引脚顺序一样。
       店家提供了代码,直接复制粘贴,简单修改GPIO,烧写代码,就成功了,说起来是不是感觉很简单。
       软件采用了模拟SPI的方式向屏幕发送数据。发送的速率和代码的执行效率有关。最初并没有开D-CACHE和I-CACHE,主要是考虑如果速度过快,屏幕可能会跟不上,从而出现问题。当调试好后,就想办法提高刷屏速度了。先是把没必要的延时函数删除,快了一些,但是程度很有限。可以当我把硬件加速打开后。我的天呢。刷屏速度简直快了好几倍。
NUCLEO144_M7_LCD.zip
1.08 MB, 下载次数: 2
gejigeji521 发表于 2017-3-21 19:18 | 显示全部楼层
  1. #include "main.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "Lcd_Driver.h"
  7. #include "GUI.h"
  8. #include "delay.h"
  9. #include "Picture.h"
  10. unsigned char Num[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  11. void Num_Test(void)
  12. {
  13.         u8 i=0;
  14.         Lcd_Clear(GRAY0);
  15.         Gui_DrawFont_GBK16(16,20,RED,GRAY0,"1234567890");
  16. //        delay_ms(1000);
  17.         Lcd_Clear(GRAY0);
  18.         for(i=0;i<10;i++)
  19.         {
  20.         Gui_DrawFont_Num32((i%3)*40,32*(i/3)+30,RED,GRAY0,Num[i+1]);
  21. //        delay_ms(100);
  22.         }
  23.
  24. }
  25. void Font_Test(void)
  26. {
  27.         Lcd_Clear(GRAY0);
  28.
  29. //        delay_ms(1000);
  30.         Lcd_Clear(GRAY0);
  31.         Gui_DrawFont_GBK16(0,100,BLUE,GRAY0,"1234567890");
  32.         Gui_DrawFont_GBK16(0,130,RED,GRAY0, "1234567890");
  33. //        delay_ms(1800);
  34. }
  35. void Color_Test(void)
  36. {
  37.         u8 i=1;
  38.         Lcd_Clear(GRAY0);
  39.
  40.         Gui_DrawFont_GBK16(20,10,BLUE,GRAY0,"Color Test");
  41. //        delay_ms(200);
  42.         while(i--)
  43.         {
  44.         Lcd_Clear(WHITE);
  45.         Lcd_Clear(BLACK);
  46.         Lcd_Clear(RED);
  47.   Lcd_Clear(GREEN);
  48.   Lcd_Clear(BLUE);
  49.         }
  50. }
  51. //16位 垂直扫描  右到左  高位在前
  52. void show_pic()
  53. {
  54.         int i,j,k;
  55.         unsigned char picH,picL;
  56.         Lcd_Clear(GRAY0);
  57. //        delay_ms(1000);
  58.         Lcd_Clear(GRAY0);
  59.         k=0;
  60.         for(i=0;i<128;i++)
  61.         for(j=0;j<160;j++)
  62.         {
  63.                 picH=gImage_123[k++];
  64.                 picL=gImage_123[k++];
  65.                 Lcd_WriteData(picH);
  66.                 Lcd_WriteData(picL);
  67.         }
  68. }
  69. u16 ID=0;
  70. int main(void)
  71. {
  72. //  u8 a=0;
  73.         u16 color=0;
  74.         HAL_Init();
  75. //  Cache_Enable();
  76.   /* Configure the system clock to 216 MHz */
  77.   SystemClock_Config();
  78.   LED_Init();
  79.         uart_init(115200);
  80.   Lcd_Init(2);
  81.         Lcd_Clear(GRAY0);
  82.
  83.   while(1)
  84.   {
  85. //                Lcd_Init(2);
  86.                 Lcd_Clear(color);
  87.                 Color_Test();                //简单纯色填充测试
  88.                 Num_Test();
  89.                 Font_Test();//中英文显示测试
  90.                 show_pic();//图片显示示例
  91.                 delay_ms(600);
  92.                 color+=100;
  93.   }
  94.
  95.
  96.
  97. }
