非常感谢楼上两位的回答,
1. 真没有考虑过阻尼的问题,我是不是可以这样理解:当要求输出电压随负载变化灵敏时,可以减小电容,但是必须相应的增加电感,使此低通滤波电路维持在临界阻尼状态??
2. 50hz全桥整流后未经过滤波电路时为100Hz的脉动直流啊, maychang在5楼怎么说频率为零??
你的意思是滤波后频率为0的直流状态是吗??
3. 我是不是可以认为:由电容上积存的能量释放给负载。lcr电路正常工作在呈容性状态,如此当我频率低于截止频率时,感抗变小,电容储存了更多的能量。反之,频率过高时,高于谐振频率,那电路呈感性,感抗变大,电容上存储的能量减小。
电容就好比水缸,电感好比入水管子,负载好比用水设备。感抗好比入水管的阀门,阀门开的越小(感抗越大)水缸进水越少,当入水量等于用水量时(频率等于谐振频率),则变成了水刚进入水缸接着就被用完了。当入水量小于用水量时(频率大于谐振频率),则变成了从水缸断断续续的出水,以至达到无水(频率过高,被彻底滤除,高频衰减)
