[51单片机] 出现这种错误着急用!!!!这个是IAR的
1349|12
 楼主| 天下雨薇 发表于 2017-3-23 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR, IO, ni, se, TI
[b]Fatal Error[e72]: Segment SLEEP_CODE must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
Error while running Linker
 楼主| 天下雨薇 发表于 2017-3-23 22:40 | 显示全部楼层
芯片是CC2541,用IAR编译生成.hex文件,协议是1.4.0,IAR版本是8.20.2
 楼主| 天下雨薇 发表于 2017-3-23 22:52 | 显示全部楼层
为什么编译CC2540时没有这个错误
dirtwillfly 发表于 2017-3-24 09:58 | 显示全部楼层
 楼主| 天下雨薇 发表于 2017-3-24 13:30 | 显示全部楼层
不行啊,是不是版本不兼容啊
可以参考这个http://blog.sina.com.cn/s/blog_50cfd0fc0101el4b.html
不行啊,,,,是不是版本不对啊,可是试了几个都不行
dirtwillfly 发表于 2017-3-24 13:43 | 显示全部楼层
你是怎么设置的?截个图看看
 楼主| 天下雨薇 发表于 2017-3-24 13:51 | 显示全部楼层
你是怎么设置的?截个图看看
 楼主| 天下雨薇 发表于 2017-3-24 13:53 | 显示全部楼层
你是怎么设置的?截个图看看
您好  发在下边了,协议栈是1.4.0,IAR版本是8.20.2
ayb_ice 发表于 2017-3-24 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像是代码必须4字节还是8字节对齐,否则可能不能正确睡眠
 楼主| 天下雨薇 发表于 2017-3-24 14:58 | 显示全部楼层
在哪设置啊????试了一下number of virtural  最小是8,16 也试过了
 楼主| 天下雨薇 发表于 2017-3-29 11:10 | 显示全部楼层
您好您知道这个在哪设置吗????实在找不到地方了
 楼主| 天下雨薇 发表于 2017-4-20 13:13 | 显示全部楼层
一直没解决。。。。。。。。。。。
