[牛人杂谈] C语言数组初始化全部为0
1051|5
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-3-24 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如: int a[15] = {0};
第一种,编译器会把第一个初始化值赋给数组的第一个元素,然后用0赋给其余的元素。如果没有给出初始值,编译器不会去做初始化工作。这样简洁的方式让代码更加高效。
还有一种,就是memcpy函数的使用。例如上面的数组,可以
memcpy(a,0,15);
不过个人在嵌入式的环境下使用,个人建议用第一种,因为感觉使用函数会大费周章,而且这个函数用得不熟经常用错,调BUG成本也高。
最后建议:变量都应该有个初始值。
cauhorse 发表于 2017-3-24 16:22 | 显示全部楼层
int a[15] = {1};
会是什么情况?
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-3-24 17:20 | 显示全部楼层
int a[15] = {1};
会是什么情况?
就是a[0]=1
其他元素=0
cauhorse 发表于 2017-3-24 20:27 | 显示全部楼层
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-3-26 00:34 | 显示全部楼层
不是很清楚的可以随便编个小程序厕所一下,全部打印。
heisexingqisi 发表于 2017-3-26 16:44 | 显示全部楼层
定义的数组一般都要先初始化一下。不然容易出现乱码值。
