外部计数与定时器有什么区别?
2217|13
 楼主| 布拉格梦语 发表于 2017-3-26 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对外部信号进行计数和定时器有什么区别?是不是只要将定时器的时钟信号线接到外部信号就变成了计数器?
jermy_z 发表于 2017-3-28 22:38 | 显示全部楼层
定时器是对内部的时钟进行计数,计数到一定数值时,就是可以*频率,得到时间
zhangyi3312 发表于 2017-3-28 22:40 | 显示全部楼层
计数器是对外部某一事件进行计数,既外部引脚每发生一次变化,讲数器就计数一次
東南博士 发表于 2017-3-29 13:46 | 显示全部楼层
定时器 可以配置为 外部计数触发的模式。计数周期或者频率 和 定时器频率有关系。
几时再见 发表于 2017-3-29 14:44 | 显示全部楼层
一个是由内产生的,一个是由外产生的,两者不同。
会飞的大白 发表于 2017-3-30 07:36 | 显示全部楼层
定时是内部自带的, 计数是对外部的脉冲进行计数,定时用的比较多
花落辞殇 发表于 2017-3-30 07:47 | 显示全部楼层
定时器对片内时钟脉冲计数,计数器对外部脉冲计数。
墙上的咖啡 发表于 2017-3-30 21:05 | 显示全部楼层
计数器核心还是定时器,只不过是针对的信号不同而已
nobleliom 发表于 2017-3-30 21:15 | 显示全部楼层
定时器是以时间为单位,可以设定起止时间,按整定时间动作,完成控制任务。
计数器是以数量为单位,例如:计步器、脉搏器、绕线器、里程表、雷电记录器等等。
hello牟 发表于 2017-3-31 08:01 | 显示全部楼层
定时方式实际是用CPU的运行时钟进行计数。对象是内部的晶振周期。
根据你要定的时给THx/TLx一个初值。
大白农 发表于 2017-3-31 09:54 | 显示全部楼层
计数方式是用外部引脚上的脉冲计数。对象是外部输入的波形。
根据设定好触发方式后,一个上升或者下降源来一次垒加一次。
lt1231 发表于 2017-3-31 19:50 | 显示全部楼层
两者共用一个外设和定时内核
gaoxiansheng 发表于 2017-3-31 21:53 | 显示全部楼层
要看你具体的芯片型号了,根据数据手册来决定
 楼主| 布拉格梦语 发表于 2017-11-25 09:31 | 显示全部楼层
计数器是以数量为单位,例如: ...
是了,不管是定时器还是计数器,用的还是一个外设。
