DCDC 电感前端的电压为什么会有上冲和下冲?
6055|17
 楼主| zhamsband 发表于 2017-4-4 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC 的电感前端电压在开关管打开时,应该是输入电压,当同步管打开时,应该是0,为什么会有上冲和下冲呢?波形见附件
maychang 发表于 2017-4-4 19:39 | 显示全部楼层
因为电路以及元件都不是理想的,总存在各种各样的分布参数。
 楼主| zhamsband 发表于 2017-4-5 09:54 | 显示全部楼层
谢谢,请问这个过充是什么参数导致的呢?
 楼主| zhamsband 发表于 2017-4-5 09:56 | 显示全部楼层
qinxg 发表于 2017-4-5 08:41
L和分布C震荡了.  开关管两端并RC,减少其开关速度, 可以减少过冲, 这样会增大一些功耗 ...
谢谢,
1,你的意思是如果把上冲和下冲波形放大,这个上下冲会是震荡波,对吗?
2,L和C震荡,L来自哪里,C来自哪里?
NE5532 发表于 2017-4-5 11:19 | 显示全部楼层
谢谢,
2,L和C震荡,L来自哪里 ...
你电路里就有L和C,分布式参数也会造成L和C。
maychang 发表于 2017-4-5 12:15 | 显示全部楼层
谢谢,请问这个过充是什么参数导致的呢?
最主要的,是电感的分布电容。
 楼主| zhamsband 发表于 2017-4-5 14:40 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2017-4-5 14:17
楼主 还是 给个 你的电路拓扑结构吧。
拓扑如附件
 楼主| zhamsband 发表于 2017-4-5 14:43 | 显示全部楼层
最主要的,是电感的分布电容。
电感的分布电容为什么会造成上冲下冲呢,请讲解一下原理,谢谢!
maychang 发表于 2017-4-5 14:51 | 显示全部楼层
参见任何一本电路分析教材中二阶电路的阶跃响应和冲激响应部分。
 楼主| zhamsband 发表于 2017-4-6 11:59 | 显示全部楼层
老哥,我能不能这样理解:BUCK电路中的电感 L实际会存在分布电容,LC形成二阶电路,在功率管打开的瞬间,就像是一个阶跃信号加在LC上,使得 L和C发生了二阶冲击响应,最后形成了阻尼震荡
maychang 发表于 2017-4-6 16:06 | 显示全部楼层
老哥,我能不能这样理解:BUCK电路中的电感 L实际会存在分布电容,LC形成二阶电路,在功率管打开的瞬间, ...
是这样的。
 楼主| zhamsband 发表于 2017-4-6 19:00 | 显示全部楼层
如果我在电感前端并联一个RC吸收电路,效果会改善一点,这个是什么原理啊,能细说一下吗?肯定不是滤波,因为滤波是从R和C的中间输出电压,构成RC滤波电路
maychang 发表于 2017-4-6 19:45 | 显示全部楼层
如果我在电感前端并联一个RC吸收电路,效果会改善一点,这个是什么原理啊,能细说一下吗?肯定不是滤波, ...
并联电阻,会降低LC振荡回路Q值。物理上说,就是电阻会吸收振荡能量。那么振荡的幅度当然会减小。
但这样做,需要考虑整个变换器的效率是否受影响。
其它方法有:改变电感绕法以减少分布电容。分布电容减少,储能当然也减少,阻尼振荡幅度会降低。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhamsband + 1 很给力!
查看全部评分
电子0 发表于 2017-4-7 13:53 | 显示全部楼层
但这样 ...
降低DCDC ic的工作频率,是否可以?
maychang 发表于 2017-4-7 14:58 | 显示全部楼层
降低开关频率的话,9楼图中电感L1的电感量必须增大,通常电感的分布电容也会增大,所有分布参数都会发生变化,未必能够减小阻尼振荡幅度。
Siderlee 发表于 2017-10-7 14:28 | 显示全部楼层
阻抗匹配
airwill 发表于 2017-10-11 06:48 | 显示全部楼层
如果说分布电容的影响, 那么可以看成, 功率开关到电感之间的布线寄生电容起主要电容作用
lihui567 发表于 2017-10-11 08:56 | 显示全部楼层
你这个是同步降压电路
