[电路分析] 求解?图中的100R放在哪里起到限流的作用?
2172|9
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-4-5 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,图中12V是给三个12V的继电器供电,78M05(TO-220封装)。78M05的输入电压一般为多少为宜!另外图中的100R放在哪里起到限流的作用而不是起到降压的作用!
看看  发表于 2019-9-12 15:34
mybsf 发表于 2017-4-7 23:53 | 显示全部楼层
这个100R的电阻应该就是为了降低7805的功率的吧,等待高手解答
鱼玉 发表于 2017-4-11 15:56 | 显示全部楼层
电阻并联分流,串联进去只会降压吧
NE5532 发表于 2017-4-11 16:34 | 显示全部楼层
想的是降低7805的发热,结果反而增大了输入的电压波动范围,总发热量还一样,效率低下。
http://open.21ic.com/Video/index/id/6650
这里面有详细讲解。
xmar 发表于 2017-4-11 16:50 | 显示全部楼层
78M05的输入电压Vi一般为输出Vo+4V = 9V为宜。三端78XX输入一般不超过35V。
图中100R电阻有百害而无一益。
baijiejn 发表于 2017-4-12 17:12 | 显示全部楼层
楼主加电阻的目的是减少7805的发热量,如果将电阻换成二极管降低输入电压
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-4-12 18:31 | 显示全部楼层
图中100R电阻有百害而无一益。 ...
为什么呢?加在这里起到分压的作用?
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-4-12 18:49 | 显示全部楼层
改成二极管可以吗?
xmar 发表于 2017-4-13 10:26 | 显示全部楼层
改成二极管可以吗?
串电阻、串二极管虽然减小了78M05的发热,但大大降低了78M05的稳压性能。78M05发热问题可以通过增加散热片解决。或者用两个三端稳压IC级联来解决。
