功率放大器(BA) 线路放大器(LA)前置放大器(PA) 掺饵光纤放大器的诞生是光纤通信领域革命性的突破,它使长距离、大容量、高速率的光纤通信成为可能,是DWDM系统及高速系统、全光网络、光纤通信系统中不可缺少的重要设备。其研发和应用,对光纤通信的发展有着重要的意义。制作光纤时,采用特殊工艺,在光纤芯层沉积中掺入尽可能高浓度的铒离子,掺杂方法通常有两种:减小芯层直径、将铒元素集中掺杂到芯层的中心位置,制作出相应的掺铒光纤。光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。EDFA工作在1550窗口。恒通未来EDFA噪声低,增益曲线好,带宽大,与波分复用(WDM)系统兼容,泵浦效率高,工作性能稳定,技术成熟,在现代长途高速光通信系统中备受青睐。"掺铒光纤放大器(EDFA)+密集波分复用(DWDM)+非零色散光纤DCM)+光子集成(PIC)"是我司在长途高速光纤通信线路的主要技术方向。
