[开关电源] 问一个简单的电路问题
1319|9
 楼主| coderdd 发表于 2017-4-13 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
图里面BT1和BT2分别为两个电压值不同的可充电锂电池,单片机控制S1输出5V高电平,按说中间的PMOS应该是截止不导通状态,但是想起来PMOS内部还有一个反向二极管,所以BT2的会不会向BT1方向灌电流??
朵朵世界 发表于 2017-4-13 10:56 | 显示全部楼层
可以自己搭一个电路试一下,肯定就漏掉一定的电能
朵朵世界 发表于 2017-4-13 10:57 | 显示全部楼层
建议在两电源之间加一个电阻
jjjyufan 发表于 2017-4-13 14:02 | 显示全部楼层
会有个微小的电流
关键是你能否接受这种现象
不亦心 发表于 2017-4-13 15:00 | 显示全部楼层
PMOS的DS反向一下,你现在这样BT2-BT1是直通的
 楼主| coderdd 发表于 2017-4-13 15:43 | 显示全部楼层
会有个微小的电流
关键是你能否接受这种现象
想问下,使用太阳能的锂电池,因为单片机也需要一直工作,那么这个锂电池能否边充电边放电?需不需要额外的电路?
ddllxxrr 发表于 2017-4-13 21:02 | 显示全部楼层
会有,如果想没有加一个二极管
woshihaoxuedong 发表于 2017-4-15 12:16 | 显示全部楼层
问一个弱弱的问题,楼主如何添加的图片,假设图片在桌面
 楼主| coderdd 发表于 2017-4-15 13:15 | 显示全部楼层
高级编辑模式可以添加图片
woshihaoxuedong 发表于 2017-4-15 14:03 | 显示全部楼层
好的,谢了
