从虚拟机上ubuntu 系统上的 /nfs/opt 文件夹下 并没有实现共享
897|6
 楼主| jiajs 发表于 2017-4-14 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新近学习合纵达提供的达芬奇6467系列开发板, 在按照合纵达公司提供的软件教程配置 启动内核和挂载NFS 过程中, 按照流程, 在超级终端中输入 setenv bootargs ………… 后, printenv 输出查看, 发现有 两个 bootargs,如下: ootdelay=3
baudrate=115200
bootfile=
gatewayip=192.168.1.1
gateway=192.168.1.1
bootargs=mem=120M console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 8
serverip=192.168.0.137
ipaddr=192.168.0.138
bootcmd=nand read 0x80800000 0x00100000 0x00300000;bootm 0x80800000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethaddr=7f:00:00:00:00:00
重启板子后,首先运行 NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x300000 , 然后 卡在Sending DHCP requests ... TIME OUT , 过了一段时间后 , 跳到 root@(none)# 界面, 从虚拟机上ubuntu 系统上的 /nfs/opt 文件夹下 并没有实现共享
jiahy 发表于 2017-4-14 21:10 | 显示全部楼层
dhcp server没开?
jiahy 发表于 2017-4-14 21:12 | 显示全部楼层
是不是没有挂载成功?
shimx 发表于 2017-4-14 21:15 | 显示全部楼层
或者改变文件的属性看一看!
 楼主| jiajs 发表于 2017-4-14 21:17 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
typeof 发表于 2017-4-15 23:00 | 显示全部楼层
使用的虚拟机吗?
typeof 发表于 2017-4-15 23:03 | 显示全部楼层
这个不是配置启动模式吗?
