[技术求助] 管脚悬空
1673|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-4-16 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的单电源供电,lm324没用的管脚是悬空的!不知道有没影响。问题是输出最大只有1.6V
huangchui 发表于 2017-4-16 22:38 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-4-16 22:41 | 显示全部楼层
而我的程序结果应该是0到5v 就算不能满量程也该在5V附近吧?
dengdc 发表于 2017-4-16 22:44 | 显示全部楼层
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
wyjie 发表于 2017-4-16 22:46 | 显示全部楼层
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
spark周 发表于 2017-4-16 22:48 | 显示全部楼层
建议上图
spark周 发表于 2017-4-16 22:49 | 显示全部楼层
悬空影响不大。
zhanghqi 发表于 2017-4-16 22:51 | 显示全部楼层
输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
spark周 发表于 2017-4-16 22:54 | 显示全部楼层
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
wyjie 发表于 2017-4-16 22:55 | 显示全部楼层
你的电阻没有匹配好吧
spark周 发表于 2017-4-16 22:57 | 显示全部楼层
一般运放不用的管脚建议悬空   呵呵
wyjie 发表于 2017-4-16 22:59 | 显示全部楼层
一般运放不用的管脚, 如果是双极型器件或工艺的运放可以悬空
yszong 发表于 2017-4-16 23:01 | 显示全部楼层
如果是 MOS 工艺, 由于悬空输入脚会感应外部信号, 导致运放内部放大快速开关, 引起开关噪声, 建议输入端接地(或固定电压).
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-4-16 23:03 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
Soraka 发表于 2017-4-17 20:33 | 显示全部楼层
按说悬空是没问题的呀
airwill 发表于 2017-4-18 07:05 | 显示全部楼层
LM324 晶体管输入电路,
不用的输入可以悬空, 不过建议接地.
输出建议悬空
