[产品供应] 施克sick绝对值拉线编码器 sick编码器技术规格参数
671|0
 楼主| sdbgk 发表于 2017-4-18 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
sick编码器ATM60-P4H13X13
绝对型编码器位置检测装置
(1)多圈绝对型旋转编码器采用磁性原理和齿轮箱结构,结构坚固,确保获得可靠的圈数信息,可有效避免脉冲干扰,具有强抗冲击和抗振动能力,电气参数和分辨率可调,误差在±0.5M;
(2)适用于恶劣的工业环境:安装在室外的多圈绝对型旋转编码器采用IP67外壳防护等级,不怕雨水、灰尘,耐酸、碱腐蚀,能够在诸如炼铁、铁矿石场等恶劣环境条件中长期可靠的工作。
技术规格
型号: SICK ATM60-P4H13X13
超强坚固、久经考验的多圈绝对值式编码器,分辨率高达26位
机械接口:通孔空心轴
可通过硬件或软件调整零位和预置功能
无需电池
电气接口:PROFIBUS DP IEC61158 / RS -485 电气隔离
电气参数和分辨率均可调
采用磁性原理
接口/ 驱动器:Profibus-DP ;
可配合轴径:6、8、10、12、15mm、1/4”、3/8 ”、
1/2 ”;
分辨率:每圈分辨率8,192,
最大圈数8,192(SSI接口最大25位) ;
最大允许转速:6000转/分钟;
误差:±0.25度;
工作温度:-20 ℃ ~+85 ℃;
外壳防护等级:IEC60529,IP67;
电源电压(伏特):DC 10...32 。
绝对值拉线编码器
(上海锝秉工控)热线: 021-39520660  王工:15821591180
QQ:188523801  1113959519
锝秉商城网址:www@.sdbgk@.com/   @去掉
