[电路/定理] 在电路中串进一个二接管防反接是否可行
2139|11
 楼主| 令界剑 发表于 2017-4-19 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图电路,当电源反接了,续流二极管就会冒烟,现在想在电路中串一个二接管防反接,但是又担心二极管承受不住那么大的电流,电机的额定电流是5A,堵转肯定不小于10A,串二极管这个方法是否可行,可行的话有什么二极管可以推荐一下
xmar 发表于 2017-4-19 17:35 | 显示全部楼层
串联大电流二极管可以。就是二极管有压降,会发热,降低效率。
cyczxm 发表于 2017-4-19 19:02 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2017-4-19 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
机械防误+肖基管+熔丝。
lihui567 发表于 2017-4-20 08:13 | 显示全部楼层
最好用mos管防反接电路
NE5532 发表于 2017-4-20 08:42 | 显示全部楼层
是谁把电源接反的?是工人,直接扣钱就能解决;是客户,用防呆插口可以解决。
onz 发表于 2017-4-20 14:50 | 显示全部楼层
防电源反接的话,p-mos管、n-mos管、二极管、三极管都可以,各种管能承受多大的电流、工作内阻大小都要查看它的datasheet。
楼主这种应用,实际上最好采用电源端串p-mos管。
sym111 发表于 2017-4-20 15:06 | 显示全部楼层
冒烟了
戈卫东 发表于 2017-4-20 22:45 | 显示全部楼层
这种电源怎么还有接反的机会?
hykong 发表于 2017-4-22 15:49 | 显示全部楼层
赞同5楼的做法:防呆插座+肖特基二极管+保险丝。
HiHawkes 发表于 2018-1-5 17:33 | 显示全部楼层
不知道楼主后续怎么样了?我一个案子类似,用NMOS做的防止反向,但是因为有这颗续流二极管,一旦接反还是烧毁。就是说NMOS防止反向操作前提是负载不是那么邪恶。这种MOS+续流直接短路的态度NMOS防止反向的电路拦不住的。难道一定要用继电器吗?设计和生产当然可以很努力防止反装,但维修的时候往往简单粗暴。就不好说了。
hankelin75 发表于 2018-1-8 11:31 | 显示全部楼层
加个MOS防反接
个人签名:多学多问多做
27
