这个是2576的3A经典电路设计的开关电源,没加散热片,是把2576贴在机壳体上的,
测试环境:10个样品同时在一个保温老化设备里面老化,负载:功率电阻,2576工作电流2.5A,2个小时后,只还有一个是好的,其余9个2576都坏了。壳体用手摸,不可以承受的烫手。
这一个拿出来在外面测试,环境:屋内27摄氏度,负载:功率电阻,2576工作电流2.5A,20分种后,2576表明温度90度,壳体温度80+度。
请教2576的质量问题呢,还是设计电路有问题or 散热有问题?thanks for anwering! |
