[技术求助] 不能看到信号输出
616|19
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-21 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS5520,我们做了第一版他可以出来信号,用xilinx的fpga在ISE软件可以看到ADS5520的输出信号,但是我们用altera的fpga久不能看到ADS5520的信号输出
jlyuan 发表于 2017-4-21 20:52 | 显示全部楼层
外围配置电路一样的吗
spark周 发表于 2017-4-21 20:54 | 显示全部楼层
是啊,关键要看这个
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-21 20:55 | 显示全部楼层
一样的,请问一下是什么原因呀?
heweibig 发表于 2017-4-21 20:57 | 显示全部楼层
我看, 不如先检查一下外面更换的芯片的差别在哪里
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-21 20:59 | 显示全部楼层
检查了一下没有发现有什么差别!
wuhany 发表于 2017-4-21 21:05 | 显示全部楼层
转换速率快了?
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-21 21:07 | 显示全部楼层
不会吧,以前的那个板子速率都是这样的,就是一个现象ADS5520的每个数字输出口都是相同的,而且还有周期性
jiahy 发表于 2017-4-21 21:08 | 显示全部楼层
是否可以考虑断开输出线的负载端,看看是否是负载方面的问题?
jlyuan 发表于 2017-4-21 21:10 | 显示全部楼层
个人认为应该是芯片的问题   你可以考虑一下芯片本身的质量如何   应该是买的芯片质量不行  呵呵
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-21 21:12 | 显示全部楼层
这个跟负载相关不大吧,我那个数字输出,直接接入fpga的IO口,谈不上负载吧?
liliang9554 发表于 2017-4-21 21:13 | 显示全部楼层
按理说只要电路配置正确应该就可以处理信号呀!
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-21 21:15 | 显示全部楼层
是啊,二百多块钱呢
午夜粪车 发表于 2017-4-21 22:32 | 显示全部楼层
根据你描述的,无能为力了
wuhany 发表于 2017-4-21 22:34 | 显示全部楼层
先看下程序的呗。。
lizye 发表于 2017-4-21 22:36 | 显示全部楼层
芯片的配置不一样的吧
shimx 发表于 2017-4-21 22:38 | 显示全部楼层
因为是单板测试, 也有可能是板子制作质量问题, 不过检查下来不是, 那就再检查一下时序吧, 有两个对比, 应该能找出问题来
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-21 22:39 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
zhangbo1985 发表于 2017-4-22 14:32 | 显示全部楼层
altera的fpga性能还是不错的
baimiaocun2015 发表于 2017-4-22 14:48 | 显示全部楼层
这个是相关的寄存器的配置不合适?
