[疑难问答] 220V交流转5V直流
1149|10
 楼主| bbapple 发表于 2017-4-21 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以12V的电源适配器加上LM7805将220V交流转变为5V直流吗
handleMessage 发表于 2017-4-21 23:04 | 显示全部楼层
可以的 7805极限电压是24v 一般输入在18v以下 直流输入 别把220v交流或直流直接顶上.
zhouhuanの 发表于 2017-4-21 23:04 | 显示全部楼层
如果是板子嵌入 不如直接某宝买220v转5v的开关电源模块 很小 几块钱 700mA~1A吧 差不多 完成度会高些
wanglaojii 发表于 2017-4-21 23:11 | 显示全部楼层
7805发热太多,建议用开关模块。。。
laozhongyi 发表于 2017-4-21 23:11 | 显示全部楼层
自己去网店买一个变压器好像也可以吧
Edisons 发表于 2017-4-21 23:23 | 显示全部楼层
完全可以的,记得加上整流滤波电路。。
_gege 发表于 2017-4-21 23:30 | 显示全部楼层
电压太高  用7805肯定是不行的。。。
Mozarts 发表于 2017-4-21 23:43 | 显示全部楼层
直接220V转5V,或者DC-DC 12V转5V,7805不好用。
Listate 发表于 2017-4-21 23:45 | 显示全部楼层
可以是可以,不过建议使用开关电源,7805比较落后了。。
Listate 发表于 2017-4-21 23:50 | 显示全部楼层
开关电源,例如手机充电器,效率高。
能达电源 发表于 2017-5-15 10:29 | 显示全部楼层
可以的
