收不到数据
1134|15
 楼主| morrisk 发表于 2017-4-22 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的68013做从模式,FPGA做主控,OUT端点手动模式,IN端点自动模式(手动模式也试过),IFCLK由68013提供。
写了个测试程序,电脑发出数据,FPGA将CY7C68013 OUT端点的数据读出,然后向IN端点写入,电脑将数据读出比较。
现测试发现:
若时钟IFCLK正向,FPGA从OUT端点读数据,会出现最前面一个字丢失,并最后一个字重复一个,如:PC向USB OUT端点写12 34 56,FPGA读出的数却是34 56 56,然后向IN端点写入,PC读出来也是34 56 56。
若时钟IFCLK反向,则FPGA能从OUT端点正确读出全部数据,然后向IN端点写入,但CY7C68013却收不到任何数据
chuxh 发表于 2017-4-22 22:29 | 显示全部楼层
IN端点FIFO一直都是空?
stly 发表于 2017-4-22 22:30 | 显示全部楼层
使IFCLK时钟为30MHz呢
 楼主| morrisk 发表于 2017-4-22 22:34 | 显示全部楼层
问题依然
dingy 发表于 2017-4-22 22:37 | 显示全部楼层
IFCLK与WR信号时序不匹配吧
 楼主| morrisk 发表于 2017-4-22 22:38 | 显示全部楼层
难道是PCB布线长短不同造成?
pengf 发表于 2017-4-22 22:40 | 显示全部楼层
有可能
 楼主| morrisk 发表于 2017-4-22 22:41 | 显示全部楼层
MCU程序上除了改改IFCLK频率或正反向,似乎再无法做其他修改了。。。
xxrs 发表于 2017-4-22 22:43 | 显示全部楼层
一直都这样吗
 楼主| morrisk 发表于 2017-4-22 22:45 | 显示全部楼层
之前我们用一个CY7C68013开发板和FPGA开发板飞线搭过这个电路,程序调试很顺利,收发都很正常,现相同的电路制成PCB板,程序没做修改,运行起来就出现这样的问题
houcs 发表于 2017-4-22 22:51 | 显示全部楼层
若是PCB走线长度不同造成,那么之前飞线的电路差异更大才是
 楼主| morrisk 发表于 2017-4-22 22:53 | 显示全部楼层
对啊,怀疑是时序问题,请问怎么解决?
yinxiangh 发表于 2017-4-22 22:55 | 显示全部楼层
FPGA与FX2LP之间的硬件或者通讯时序有问题!
建议楼主仔细检查一下~~~
 楼主| morrisk 发表于 2017-4-22 22:57 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
Luster 发表于 2017-11-15 11:08 | 显示全部楼层
你好,最近在用赛普拉斯的CYUSB3014做了板子,调试时发现U3芯片反馈给FPGA和上位机软件的状态不一致。FPGA看到的信息flaga/b均拉低,U3数满,;但上位机这边显示取不到数,fail。请帮忙分析一下~
tubujia 发表于 2017-11-21 09:49 | 显示全部楼层
用cyconsole呢?能读到吗?
