求CPCI的接口背板的电路设计要求,及pci9054芯片电路板的走...
1643|3
 楼主| hanjia0604 发表于 2017-4-26 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画了CPCI接口的串口卡板子,结果查到x86主机找不到硬件,求这方面设计要求,望高人指点
IC2355348525 发表于 2017-6-13 17:33 | 显示全部楼层
damoyeren 发表于 2017-6-14 16:35 | 显示全部楼层
没图你说个J 8
gregy_cn 发表于 2017-7-13 16:22 | 显示全部楼层
检查PCI9054的reset输出,如果高,pci9054正常。
如果低,检查输入的时钟,或者先不要焊接配置eeprom,让9054进入默认配置。
