电机逐步启动
2202|2
 楼主| iyan2009 发表于 2010-5-6 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机给驱动电机的芯片的起/停引脚PWM波,然后逐步改变PWM的占空比,直到100%的起,这样可以吗?
maychang 发表于 2010-5-6 18:58 | 显示全部楼层
看是什么电机,什么驱动芯片,有些可以,有些不可以。
xushouxue999 发表于 2010-5-15 16:31 | 显示全部楼层
可以,以前我就这样做过!不但刚启动电机的时候这样做,调速的时候也是这样做!
你是用IGBT控制电机的吧!IGBT就这样,直接高速启动就冒青烟!
