[应用相关] SPI的3线制用于一个MCU对应一个从机
1178|16
 楼主| androidbus 发表于 2017-5-4 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI的3线制用于一个MCU对应一个从机,4线制用于一个MCU对应多个从机,不知道这样理解对不对
litengg 发表于 2017-5-4 21:22 | 显示全部楼层
clk
mosi
miso
en
qiangweii 发表于 2017-5-4 21:25 | 显示全部楼层
是不是有些比如dac 也是spi的,可是他只有mosi,没有miso的 算3线的。
shashaa 发表于 2017-5-4 21:31 | 显示全部楼层
那些adc有miso,mosi,clk,en 算4线呢?
xia00 发表于 2017-5-4 21:40 | 显示全部楼层
标准的是4线制,用的时候场合不一样而已,用的i/o也不一样。。
hfdy01 发表于 2017-5-4 21:40 | 显示全部楼层
四线制是同时可以input 和output,因为有MOSI和MISO
CallReceiver 发表于 2017-5-4 21:47 | 显示全部楼层
很多的芯片是三线制只有一个DIO,同时负责输入和输出。
boy1990 发表于 2017-5-4 21:48 | 显示全部楼层
可以这么理解,但在三线时,记得从设备的CS脚应该被一直置有效。
sourceInsight 发表于 2017-5-4 21:55 | 显示全部楼层
四线制是对于从机而言的,主机是没有四线制的。
bbapple 发表于 2017-5-4 21:57 | 显示全部楼层
四线比三线多了一个片选,用在多从机的场合。主机可以用IO口来控制从机的片选。
handleMessage 发表于 2017-5-4 22:40 | 显示全部楼层
三线制带片选,四线制不带片选
zhouhuanの 发表于 2017-5-4 22:41 | 显示全部楼层
一对一通信用3线;有多个从机用4线
wanglaojii 发表于 2017-5-4 22:46 | 显示全部楼层
三线制的主入从出和主出从入只能分开实现了吧。
laozhongyi 发表于 2017-5-4 22:47 | 显示全部楼层
是的 四线制是同时可以input 和output。。
Edisons 发表于 2017-5-4 22:54 | 显示全部楼层
这个采用SPI总线实现的是一一对应的关系的。
_gege 发表于 2017-5-4 22:56 | 显示全部楼层
什么时候算三线 什么时候算四线 不是很清楚呀
huzi2099 发表于 2017-5-5 10:37 | 显示全部楼层
第四条线spi协议里叫SS,spi协议的基本原则是主机控制时钟由主机控制收发,收发是由环形移位同时进行。单主的情况最简单,用SS做片选就行了,单主多个从机也简单可以由主机的io口控制从机的SS线。比较复杂的情况是spi总线上有多个主机这时候操作顺序是要有规范的,不过用到的情况不多。
