[应用相关] 测量相位差
1087|9
 楼主| bbapple 发表于 2017-5-4 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint start=0,start1=0;
uint end=0;
uint tem=0;
uint temp=0,overflow=0;
void Init_CLK(void)
volatile unsigned int index;
BCSCTL1&=~0X00; //打开XT2振荡器
do
IFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器失效标志
for (index = 0xFF; index > 0; index--);// 延时,等待XT2起振
} while ((IFG1 & OFIFG) != 0);// 判断XT2是否起振
BCSCTL2 =SELM_2+SELS; //选择MCLK、SMCLK为XT2 SMCLK 8分频
void chuli(uint a,uint b,uint c)
  unsigned long int  ff=0,zg=0,xw=0;
  uint j,i,k;
  uint ptr[5],ptr2[4],ptr3[4];
  ff=8000000*1.0/a;
  zg=(b*1000.0)/a;
  xw=(c*360.0)/a;
以下省略显示程序。。。。。。。。。。。。。。。。
/************************主函数****************************/
void main(void)
  uint e,f,g;
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
/*下面六行程序关闭所有的IO口*/
  P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  Init_CLK();
  LCD_init();                               //复位1602液晶
  P1SEL |= BIT2;                             //设置P1.2端口为功能模块使用
  P1DIR &=~BIT2;
  P1SEL |= BIT3;                             //设置P1.3端口为功能模块使用
  P1DIR &=~BIT3;
  TACTL |=TACLR;
  TACTL = TASSEL_2+TAIE+MC_2;          //定时器A时钟信号选择SMCLK 8M,清计数寄存器,使能中断,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式
  TACCTL1 =CM_1+SCS+CAP+CCIE+CCIS_0;                //输入上升沿捕获,同步,capture模式 CCI1A为捕获信号源(P1^2),中断使能
  TACCTL2 =CM_1+SCS+CAP+CCIE+CCIS_0;                //CCI2A为TA1的捕获信号源(P1.3)
while(1)
   e=overflow*65535+temp-start;
   f=overflow*65535+end-start;
   g=overflow*65535+start1-start;
   chuli(e,f,g);
   _EINT();
   LPM0;
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR              //定时器A中断处理
__interrupt void timer_a(void)
switch(TAIV)                              //向量查询
  { case 2:                                //捕获中断
       if(CCTL1&CM_1)                      //上升沿
           tem++;
           if(tem==1)
             CCTL1=(CCTL1&(~CM_1))|CM_2;       //更变设置为下降沿触发
             start=TACCR1;                      //记录A波初始时间(捕捉产生start)
             overflow=0;                     //溢出计数变量复位
           else if(tem==2)
             tem=0;
             temp=TACCR1;
             _DINT();
            LPM0_EXIT;
       else if(CCTL1&CM_2)                 //下降沿
         CCTL1=(CCTL1&(~CM_2))|CM_1;       //更变设置为上升沿触发
         end=TACCR1;                        //用start,end,overflow计算脉冲宽度
       break;
  case 4:
           if(CCTL2&CM_1)                      //上升沿
             start1=TACCR2;                      //记录b波初始时间(捕捉产生start1)
    break;
    case 10:                               //定时器溢出中断
       overflow++;
       break;                              //溢出计数加1
    default:break;
我用TIMERA1和TIMERA2测试两个波的上升沿并记下时间分别是start,start1。start为TIMERA1产生,start1为TIMERA2产生,将他们的差除以周期*360得出相位差。但是经过测试发现这个程序在频率和占空比的测量上都没有问题,但测量相位差的时候就不能得出相位差。
handleMessage 发表于 2017-5-4 22:39 | 显示全部楼层
相位差还受频率的影响啊?
zhouhuanの 发表于 2017-5-4 22:43 | 显示全部楼层
找个能测两个方波相位差的程序试试。
wanglaojii 发表于 2017-5-4 22:45 | 显示全部楼层
这个主要是用到timer的捕获计数功能的。
laozhongyi 发表于 2017-5-4 22:49 | 显示全部楼层
看看,楼主说的相位差的我暂时也不太明白。
Edisons 发表于 2017-5-4 22:53 | 显示全部楼层
频率和占空比可以测,不知道相位差是什么原理呢。。。
wahahaheihei 发表于 2017-5-4 22:58 | 显示全部楼层
这个是怎么个原理?
_gege 发表于 2017-5-4 23:00 | 显示全部楼层
对于相位差的测量,一般的测量对象是两个幅度相同,频率相同的正弦信号。
Mozarts 发表于 2017-5-4 23:01 | 显示全部楼层
相位差的测量可以采用多种方法吧。
Listate 发表于 2017-5-4 23:06 | 显示全部楼层
这个是怎么回事的?这个需要相关的算法支持的。
