电压跟随器
2408|12
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2017-5-17 07:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放后面跟一个电压跟随器,这个跟随器能不能换成一个大阻值的对地电阻呢,能解释下为什么吗
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2017-5-17 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶一个
HWM 发表于 2017-5-17 08:14 | 显示全部楼层
“运放后面跟一个电压跟随器,这个跟随器能不能换成一个大阻值的对地电阻呢”
不能。
HWM 发表于 2017-5-17 08:21 | 显示全部楼层
to LZ:
估计你是想问,加了跟随器后,运放(跟随器前)的负载是否随之变轻了(相当于阻抗变大了)?这个可以等效,但不能用一个对地大阻值的电阻替代。
HWM 发表于 2017-5-17 08:39 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-17 08:34
可以。电压跟隨之增益为1,但輸入高阻抗。不影响前一级的动作和特性,是可以的。 ...
那么跟随器后面的负载(即未加跟随器前的运放负载)在此没有影响?
一个负载并联一个大阻值的电阻后,负载就变轻了?!
sun_web 发表于 2017-5-17 08:42 | 显示全部楼层
电压跟随器输入阻抗接近无穷大。
HWM 发表于 2017-5-17 10:08 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-17 09:55
H大师您好。楼主所謂的大电阻就是负载,不信您问楼主!若不需要缓冲,则隨耦器可以省去。 ...
我问的是,负载并联一个大电阻其总负载是否便轻了?
至于加入跟随器后,前面的运放之负载变轻了,乃至可以用一个大电阻等效其负载,那是另话。
摸摸 发表于 2017-5-17 10:17 | 显示全部楼层
运放后面跟一个电压跟随器,把这个跟随器换成一个大阻值的对地电阻,
首先你要解释一下为什么要这样做,然后还要看电路,电压跟随器的作用主要是提高输出能力的.
ldyhello 发表于 2017-5-17 17:41 | 显示全部楼层
至于加入跟随器后,前面的运放之负载变轻了,乃至可 ...
其实是不能对地,但我认为可以用一个大电阻来代替,关键是这个电阻足够大。
你觉得呢?
ldyhello 发表于 2017-5-17 17:42 | 显示全部楼层
首先你要解释一下为什么要这样做,然后 ...
运放后面跟随器,我估计大部分是因为后面的负载匹配问题,要不然弱信号总共没多大,全被你分走了。
王紫豪 发表于 2017-5-17 21:48 | 显示全部楼层
跟随器是个能量蓄水池。。没有池子就没有能量了,靠前级的能量往后传输了
世界心 发表于 2017-5-17 22:05 | 显示全部楼层
用个大电阻代替,悬空不就行了吗,连电阻都省了。一般使用跟随器主要是在前级运放的驱动能力弱,使用跟随器提高扇出系数,驱动能多的后级器件,同时减轻前级运放的负载。其他的还有隔离啊什么的
wu_npu 发表于 2017-5-17 22:06 | 显示全部楼层
不加电阻就是相当于并了个非常大的电阻
