[STM32F1] VDD和VDDA之间的电感要多大
9957|15
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-17 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
L2是电感还是磁珠,多大的?
220NH,100MHZ,0603?
还是100UH,0603?
还是4.7UH,0603?
@xyz549040622 @dirtwillfly
xyz549040622 发表于 2017-5-17 17:36 | 显示全部楼层
我感觉这个地方,加不加这个无所谓,一般都是不会加的。
mmuuss586 发表于 2017-5-17 20:39 | 显示全部楼层
我一般加10uh,0805;
模拟电源,模拟地都加;
hudi008 发表于 2017-5-17 22:50 | 显示全部楼层
这个没有必要使用磁珠的。
hudi008 发表于 2017-5-17 23:00 | 显示全部楼层
一般都是数字地和模拟地之间连接。
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-18 08:12 | 显示全部楼层
那就是两个电容滤一下3.3和gnd之间就行了,把那个电感去掉?不加?另外10UF一般用0805的还是0603的,我看到两种都有
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-18 08:13 | 显示全部楼层
这个没有必要使用磁珠的。
一般什么情况下需要用的磁珠
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-18 08:14 | 显示全部楼层
我一般加10uh,0805;
模拟电源,模拟地都加;
加这个的作用是不是屏蔽一些高频信号?我看有些大神说一般不加,把这个电感去掉也可以吗?另外10UF一般用0805的还是0603的,我看到两种都有,选哪个?
xyz549040622 发表于 2017-5-18 08:18 | 显示全部楼层
加这个的作用是不是屏蔽一些高频信号?我看有些大神说一般不加,把这个电感去掉也可以吗?另外10UF一般用0 ...
0805还是0603,区别在于电压的不同,你这里用0603就可以了。
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-18 08:24 | 显示全部楼层
那一般多少伏才需要用0805?
dzguang 发表于 2017-5-18 09:16 | 显示全部楼层
模拟和数字之间最好是加一个,但是只要电源稳可以不加的。至于加多大有什么说法这个我还真的不知道。我一般加一个4.7uH的0603/0805都有过
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-18 10:03 | 显示全部楼层
模拟和数字之间最好是加一个,但是只要电源稳可以不加的。至于加多大有什么说法这个我还真的不知道。我一般 ...
LM1117-3.3出来的应该比较稳的吧
ruitings 发表于 2017-5-18 13:18 | 显示全部楼层
一般什么情况下需要用的磁珠
磁珠的作用,一方面是吸收电源的高频噪声,也就是滤波;另一方面起隔离作用。
我觉得这里可以不放电感,因为这里用电容滤波就可以了;但是可以选择把电感换成磁珠,能够将VDD和VDDA隔离,这样,即使VDDA上有噪声也不会影响到VDD以及其他电源网络。
cliffboy 发表于 2017-5-18 15:12 | 显示全部楼层
可以预留出位置,到时改BOM就可以了,改成0欧电阻
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-18 16:08 | 显示全部楼层
对的,我也是这么干的
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
