三运放放大器
1326|6
 楼主| 啥都不会理科生 发表于 2017-5-21 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神看看为何输出电压总是一个定值 并没有放大
mcu5i51 发表于 2017-5-21 14:23 | 显示全部楼层
你的元件取值好怪
世界心 发表于 2017-5-21 21:47 | 显示全部楼层
你们都是怎么看清参数的。。。难道我眼睛瞎了
嘴角的好望角 发表于 2017-5-22 08:41 | 显示全部楼层
你的输入电压是什么?交流还是直流,运放电路的最好在1K 以上,否则虚短和虚断会受影响,电路图不清晰
woshizhengjie89 发表于 2017-5-22 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
参数设置超出运放工作范围导致异常结果,并且实际结果会相差甚远,  所以运放知识不足还是不要仿真的好,不然只会一头雾水
世界心 发表于 2017-5-22 13:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-21 21:54
沒看到k,那就是不到1000欧姆,有2位数的就是不到100欧姆。电阻值小了则运放很吃力。增益小于1则有些运放 ...
哈哈哈,有道理。就服你
 楼主| 啥都不会理科生 发表于 2017-5-25 22:41 | 显示全部楼层
谢谢大佬们的解答
