如何用一个IO控制LED的亮度呢?
2107|18
 楼主| gaoxiansheng 发表于 2017-5-26 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用一个IO控制LED的亮度呢?有什么好的办法
yirongfu 发表于 2017-5-27 01:42 | 显示全部楼层
脉冲串驱动,PWM,调节脉宽和频率
lt1231 发表于 2017-5-27 08:02 | 显示全部楼层
我也觉得只能用PWM了
新人求带 发表于 2017-5-27 17:20 | 显示全部楼层
用硬件电路也是可以实现的
merry_zsp 发表于 2017-5-28 07:54 | 显示全部楼层
增加或者减少驱动电流就可以了
在路上的程序猿 发表于 2017-5-28 07:58 | 显示全部楼层
如果只是控制亮和灭,控制IO口输出0或1就可以了。
大白农 发表于 2017-5-28 21:03 | 显示全部楼层
如果需要控制LED的亮度,可采用PWM控制
hello牟 发表于 2017-5-28 21:09 | 显示全部楼层
通过高速切换LED的开启和关闭,开启的时间越长(占空比越大),亮度越高,反之,亮度越低。
nobleliom 发表于 2017-5-29 11:50 | 显示全部楼层
定时器记时,开辟20个储存单元记录亮度值0-X(0表示该LED不亮,X是最高亮度值),再用一储存单元Y来记录定时器中断次数,刚开始令Y=1,再让Y与20个储存单元比较,小于Y的关断对应的LED,否则开启对应的LED;启动定时器,中断一次Y加1再比较,直到Y=X,又重新开始;主程序可在任何时候修改20个储存单元的数值,而达到控制LED亮度的目的。
会飞的大白 发表于 2017-5-30 07:49 | 显示全部楼层
减小限流电阻,或用三极管做个驱动电路
nobleliom 发表于 2017-5-30 07:54 | 显示全部楼层
LED不是线性器件,只能用PWM在人的视觉残留现象下模拟实现
jp_chen 发表于 2017-5-30 12:32 | 显示全部楼层
PWM方式,晶振频率高点,再用定时器中断,不难做到
花落辞殇 发表于 2017-5-30 12:33 | 显示全部楼层
一个IO的话有点够呛
wangjiahao88 发表于 2017-5-31 10:55 | 显示全部楼层
单个的IO……如果楼主想做的绚丽一些,可以实现单IO口控制 R G B
wangjiahao88 发表于 2017-5-31 10:56 | 显示全部楼层
例如 采购一个 贴片或者直插的 内置 2812的灯珠!
单总线可以实现 R G B 甚至 65536种色彩!
@若水 发表于 2017-5-31 13:27 | 显示全部楼层
如果是控制带IC的灯珠,只要模拟时序输出就行了,如果是控制不带IC的灯珠,那最好是PWM方式
東南博士 发表于 2017-6-6 13:52 | 显示全部楼层
PWM改变占空比试试吧!
或者 定时器 控制 导通 关断的时间
 楼主| gaoxiansheng 发表于 2017-9-30 17:54 | 显示全部楼层
我也觉得只能用PWM了
电压太高的话,还是不能PWM,只能是多级串联了。
一路向北lm 发表于 2017-10-5 17:37 | 显示全部楼层
pwm控制啊,或者用DA也可以,硬件可以选择可控硅。
