bealgebone black无法启动
1291|15
 楼主| lefeng 发表于 2017-5-26 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, ck, ge, lg, USB
我的beaglebone black在重烧系统之后,利用适配器供电,一切正常。
    但是,如果适配器供电的同时,利用usb mini那根线连接pc机,则会导致下一次bbb无法启动,具体现象为:PWR灯亮,其余四个灯都不亮,串口打印CCCC。
    初步断定是因为连接了usb mini的,可是以前是可以同时使用适配器和usb mini的,请教各位,怎么解决这个问题啊
lwsn 发表于 2017-5-26 21:23 | 显示全部楼层
是SD卡启动还是EMMC启动
309030106 发表于 2017-5-26 21:32 | 显示全部楼层
适配器供电,还是usb mini供电
尤彼卡 发表于 2017-5-26 21:40 | 显示全部楼层
使用适配器供电就好了吗?
Levenburg 发表于 2017-5-26 21:50 | 显示全部楼层
会不会是供电不足导致的
Thorald 发表于 2017-5-26 21:59 | 显示全部楼层
供电不足会破坏emmc里的MLO等文件吗?
51xlf 发表于 2017-5-26 22:26 | 显示全部楼层
电源供电电流多大
pmp 发表于 2017-5-26 22:27 | 显示全部楼层
启动方式是什么
mmbs 发表于 2017-5-26 22:27 | 显示全部楼层
重新烧写程序有问题吧
1988020566 发表于 2017-5-26 22:28 | 显示全部楼层
这个是什么问题?
lzbf 发表于 2017-5-26 22:28 | 显示全部楼层
EMMC启动的程序吗?
51xlf 发表于 2017-5-26 22:29 | 显示全部楼层
里面的电流可能存在问题,供电不足。
pmp 发表于 2017-5-26 22:29 | 显示全部楼层
使用的内部Flash启动程序吗
mmbs 发表于 2017-5-26 22:29 | 显示全部楼层
烧写TI自带的程序试试。
1988020566 发表于 2017-5-26 22:29 | 显示全部楼层
楼主需要考虑电源的问题。
lzbf 发表于 2017-5-26 22:29 | 显示全部楼层
楼主重新试试,尝试使用SD卡启动。
