[技术问答] N76E885串口0能不能只用RX,TX用做普通IO口?
2270|15
 楼主| fengxu81 发表于 2017-5-27 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E885串口0能不能只用RX,TX用做普通IO口?大家帮忙解答下
天灵灵地灵灵 发表于 2017-5-27 10:59 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵 发表于 2017-5-27 11:00 | 显示全部楼层
噢,,你试试看可以单独配置不。你之用一条线是完全可以接收的。看看能否配置成IO,一般是可以单独配置PIN的,所以就能。
wahahaheihei 发表于 2017-5-27 15:44 | 显示全部楼层
wahahaheihei 发表于 2017-5-27 15:53 | 显示全部楼层
不过没说怎么具体对某个管脚选择,需要再仔细找找手册。
wahahaheihei 发表于 2017-5-27 15:54 | 显示全部楼层
极有可能是通过下载软件配置端口的功能。另外一个系列是这么做的。
云龙起舞 发表于 2018-10-24 14:40 | 显示全部楼层
请问具体怎么实现?我现在有个项目只需要串口0接收,串口0发射用来作普通I/O推Led
tianxj01 发表于 2018-10-24 16:05 | 显示全部楼层
你需要看你的串口控制寄存器,如果有单独发送使能,那么禁止发送,TX端口是可以单独作为普通IO口使用。
没有去看你这个芯片的数据表,像003芯片,貌似只有接收使能,说明可以关闭RX端口,当作普通IO使用,但是没办法启动硬件UART后,单独关闭发送端口。
734774645 发表于 2018-10-24 23:31 | 显示全部楼层
楼主能实现吗,分享一下经验。我看手册没说这个功能
jasontu 发表于 2018-10-25 08:43 | 显示全部楼层
针对楼主发的""N76E885串口0能不能只用RX,TX用做普通IO口""
不行的,因为是标准51的设计,不过新唐的新的1t 51会有单独出脚的功能设计,如楼主的需求
antusheng 发表于 2018-10-25 10:37 | 显示全部楼层
一般配置使能时候都是一对一对的。
hanzhen654 发表于 2018-10-25 20:18 | 显示全部楼层
肯定可以,主要是看个人如何配置了
hanzhen654 发表于 2018-10-25 20:19 | 显示全部楼层
复用的IO 也有普通IO的功能啊。
杨德金 发表于 2020-3-2 22:12 | 显示全部楼层
复用的IO 也有普通IO的功能啊。
杨德金 发表于 2020-3-11 19:53 | 显示全部楼层
认真学习学习啊
cub_wolf 发表于 2020-3-24 09:44 | 显示全部楼层
诸葛亮在出师表中说过: 先帝称之曰,能
